Piec Na Olej Opałowy
Witam wszystkich,
mam problem z podjęciem decyzji. Chcę kupić nowy dom od dewelopera. Jest tylko jedno ale - zainstalowano tam piec olejowy. Zastanawiam się czy koszty ogrzewania tego domu nie przekroczą raty kredytu ;-)
W związku z tym mam pytanie czy posiadacie choćby zgrubne informację lub kalkulacje jaki może być miesięczny koszt ogrzewania domu olejem opałowym.
Jeśli chodzi o dom to jest to dom o pow. około 200m^2 (użytkowa 156m^2). Zbudowany z cegły 24cm i ocieplony styropianem 14cm. Dach ocieplony 20cm wełny. W podłogach również styropian. Okna plastikowe.
Z tego co mi wiadomo to piec jest marki Viessman - model VR2B 40kW Vitorond z zasobnikiem wody 160l i dwoma zbiornikami po 1000l na olej. Jest to kocioł olejowo-gazowy, czy to znaczy ze np. w przyszłości, jak będę mógł podłączyć gaz ziemny, to czy ten piec da sie przerobić na gaz czy trzeba wymienić cały?
Wiem, że cena oleju opałowego to około 3PLN +/-0,2.
W domu jest miejsce na kominek i zastanawiam się czy można podłączyć w obieg i czy warto zainwestować w kominek z płaszczem wodnym by ewentualnie zniwelować koszty ogrzewania olejem.
Z góry dziękuje za wszelkie informacje.
Marek
jesli jest gaz to skorzystaj z tej opcji !
w piecu najprawdopodobniej trzeba bedzie tylko wymienic palnik z olejowego na gazowy - koszt niewielki
kominek ma pewne za i przeciw - ja osobiscie mam ale uzywam bardzo sporadycznie (choc drzewa mam pod dostatkiem) nie chce robic po prstu kotlowni w salonie
po 1 sezonie caly sufit nad kominkiem okopcony, gdzies tam wypadl zar z kominka jak zona dokladala i "przypalil" lekko marmurowa podloge przy kominku, z kratek smugi, bardzo wysusza powietrze...moim zdaniem porazka...
u siebie nie mam gazu wiec korzystam z ekogroszku co tez nie jest jakas wielka rewelacja i tania opcja, mysle ze porownywalna z gazem jesli chodzi o koszta a jesli chodzi o prace to nie wspomne syf kurz brud itd...gaz luksus !
ewentualnie olej choc CHYBA koszty lekko wieksze od gazu
