Termostatyczny Zawór Mieszający Sposob Podlaczenia
jackson78
rozrysowalem sobie schemat podlaczenia pieca CO wraz z ograniczeniem temp powrotu
mam termostatyczny zawór mieszający HONEYWELL TM200 w instrukcji do niego zalaczonej sa rozne schematy podlaczenia miedzy innymi wlasnie do ograniczenia temperatury powrotu do pieca
pol dnia sie przygladzalem temu schematowi z instrukcji i jakos nie jestem przekonany czy to jest dobrze pokazane
- wada caly czas krazy w duzym obwodzie
- istnieje mozliwosc calkowitego odciecia obiegu wody na piecu (zagotowanie)
zaczalem juz skaldac do kupy instalacje lecz utknalem na tym zaworze prosze o opinie jak w koncu podlaczyc ten zawor
Witam.Krotki obieg kotlowy to zalezy od pieca jak 15-25kW-to cu 35mm lub stal 5/4 zawor TSV-1 , tak to widze B)
A może ESBE VTC511 X/Y gdzie: X temperatura otwarcia 45,50,55, 60, 65 i 70C a Y 25 lub 32 - średnice rur 1" i 5/4"
Należy taki zawór zamówić na 1 stałą temperaturę, nie potrzeba sterowania i siłowników, może też być sterowanie ręczne + termometr na powrocie przed zaworem.
Wybór należy do ciebie
