Problem Z Kotłem
Beata292
Witam. Sąsiadka ma kocioł Typu UKS-PG moc11kW ze sterownikiem(PŁOMYK). ma taki problem ze jak więcej zasypie paliwa do niego odrazu jej sie woda gotuje.poprostu nie możemy dojsc do tego jak go ustawic żeby było dobrze. Może ktoś ma taki piec i doradzi jakkonkretnie ustawic programator? a może wina leży w czyms innym? prosze o porade :(
Podaj więcej szczegółów, na przykład:
Jaka powierzchnia domu (mieszkania) jest ogrzewana?
Jak jest ocieplony dom (mieszkanie)?
Jakie okna?
Nie da się ustawić sterownika kotła 11 kW ogrzewającego takie mieszkanie jakie opisałaś.
Za duża moc kotła!!!!
Trzeba kupić nowy kocioł o mocy około 4 - 5 kW, lub pod istniejący kocioł podłączyć drugie takie mieszkanie.
Kto doradził sąsiadce zakup kotła o mocy 11kW?
a może wina leży w czyms innym? :(
Na początek dwie rzeczy - szczelność kotła przy takim przewymiarowaniu musi byś bardzo dobra. Więc pierwsza sprawa - dopracować szczelność, sprawdzić sznury czy nie uszkodzone.
Druga sprawa - ustaw małą histerezę, ja mam np. 0.5 stopnia.
Ale szczelność bezwzględnie musi być dobra. Jak gotuje wodę, znaczy się cały zasyp zapalasz.
Kocioł górno czy dolnospalający ?
Nie wiem jaki to kocioł (proucent?).
"Zwykłe proste górniaki" przy paleniu od góry da się prowadzić w miarę bezdymnie na około połowie mocy nominalnej.
Jeśli i to byłoby zbyt wiele trzeba zmniejszyć palenisko zabudową z szamotu.
producentem kotła jest:zakład ślusarsko-kotlarski "EMKATO"
"Fachowiec" od siedmiu boleści :( a żeby było śmiesznie to miała jeszcze większy więc sobie wymieniła na mniejszy :)
kocioł jest szczelny ,sznur wymieniony i jest to kocioł górnospalający. Mam pytanko :czy jest to możliwe zeby dmuchawa łapała lewy cug,pytam gdyż u mnie w kotle przy dmuchawie jest klapka a u sąsiadki jej nie ma( mam kocioł innego producenta).
Oczywiście, że może łapać.
Łatwo to sprawdzić poprzez obserwację tego co się dzieje, gdy dmuchawa nie pracuje.
Na takim cugu może zajechać do setki (kocioł mały a wlot dmuchawy duży).
Przy zakupie regulatora (klapki) ważne jest aby jego kołnierze pasowały do kołnierza przy kotle i dmuchawie.
Do czasu zakupu regulatora (klapki) na tłoczeniu dmuchawy, niech sąsiadka zakleji taśmą samoprzylepną około 80% ssania dmuchawy.
