Zawór Trójdrożny
frodo
Jestem świeżym palaczem (pierwszy sezon). Posiadam piec Defro Duo 15kW. Udało mi się jakoś wszystko ustawić. Mam zamontowany zawór trójdrożny http://eko-kotly.pl/osprzet-instalacji-co/...esz-3-drogowy-1
Mam pytanie do bardziej doświadczonych forumowiczów. Trochę poczytałem na forum o tych zaworach ale jest tego tyle i tyle opinii że nie wiem sam już o co chodzi. Podam może moje ustawienia pieca: Temp. zadana to 60st. Groszek podaje co 30 s przez 8 s w czasie pracy. Na podtrzymaniu podaje groszek co 8 min przez 15 s (dmuchawa podobnie). Na kaloryferach mam zainstalowane termostaty. Jak powinien być ustawiony zawór żeby dodatkowo ograniczyć spalanie pieca?
Kolego.
A jaką rolę spełnia u Ciebie zawór trójdrożny.
Z tego co się oriętuję, to można go zamontować dwojako:
-regulacja wody CO wychodzącej na grzejniki, czyli krótko mówiąc ustawiasz żądaną temperaturę wody wychodzącej na grzejniki
-ograniczenie temperatury wody powrotnej do kotła, czyli regulujesz temperaturę wody która wraca do kotła
W zależności od zastosowania są małe różnice w ustawieniach.
  • 3 lata później...
Witam.Choć tema ten już dawno był poruszany to chcę się do niego dołączyć i proszę znawców o podzielenie się swoja wiedzą.
Piec na ekogroszek z podajnikiem 25kW
Czy instalacja na rysunku  nr.1 jest prawidłowa (chodzi mi głownie o zawór 3-drożny) który ma za zadanie głównie regulację temperaturę wody która wraca do kotła a więc jego ochronę,w pomieszczeniach temperaturę reguluje termozaworami.
Inny hydraulik który to widział mówił że powinno to wyglądać jak na rys.nr 2.
Zawór 3D miałem zawsze ustawiony przez instalatora na "9",ale ten drugi fachowiec przestawił go na "7". Zawór ten jak widać na zdjęciu ma skalę od 0-10. C.Proszę mi jeszcze wytłumaczyć zasadę ustawiania zaworu3D.  np.ustawie go  w pozycji "0" - "1" albo w górnej "9"-"10" przy których wartościach dogrzewania kotła jest bardziej skuteczne.
Przepraszam za moje może dziecinne pytania  i  z góry DZIĘKUJĘ za pomoc.
wyobraź sobie jak zawór jest wpiety u Ciebie w instalacji  i zobaczysz jak to działa kiedy  będziesz kręcił wirtualnym pokrętłem
http://www.defro.pl/serwis/materialy/zawor3drogowy
A jaką funkcję ma pełnić zawór 3D w tej instalacji?
W takim układzie - montaż na zasilaniu, nie masz ochrony kotła, tylko regulację temp wody zasilającej na odbiorniki.
Jak zamontujesz zaw 3-d na powrocie to możemy mówić o ochronie powrotu.
Czy mógłbyś narysować mi poprawny schemat ,opierając się na moich zdjęciach,w którym dokładnie miejscu i w jaki sposób go zamontować,by służył jako ochrona kotła,byłbym Ci Bardzooooo wdzięczny
