Instalacja W Podłodze Czy W Suficie Podwieszanym
pmar
Jestem inwestorem, który zamierza zrealizować remont starego mieszkania o pow. 190m2 ( wysokość ok. 3,5m). W tej chwili nie ma tam ogrzewania - cała instalacja będzie nowa.
Wstępne ustalenia są takie: ogrzewanie będzie kotłem kondensacyjnym. Skłaniam się do instalacji z systemem rozdzielaczowym.
Największe wątpliwości związane są z miejscem prowadzenia rur oraz materiałem.
Wykonawca zaproponował poprowadzenie rur w suficie podwieszanym. Moje pytanie jest takie, jakie będą straty związane z transportowaniem wody od rozdzielacza do góry (3,5m), a potem schodzenie bruzdami do grzejników? Czyli na doprowadzeniu do jednego grzejnika rura będzie o 7m dłuższa niż gdyby poprowadzić w podłodze. A takich grzejników będzie około 15. Ponadto jak mają się straty związane z tym, że rury w przestrzeni sufitu podwieszanego będą grzały de facto sąsiada u góry, a nie moje mieszkanie. Czy przypadkiem przestrzeń w suficie podwieszanym nie będzie za bardzo nagrzana ( bo będzie ona zamknięta), gdyż te rury będą ją ogrzewać?
Czy nie lepiej poprowadzić instalacje w podłodze? - to rozwiązanie jest jednak kłopotliwe, gdyż musiałbym rozbierać parkiet ( stropy są drewniane, nie wiem jakie niespodzianki mogą mnie tam czekać).
Dla mnie wygodniejsze byloby jednak poprowadznie w suficie podwieszanym, ale mam te wątpliwości opisane powyżej.
Co do materiału, to instalator proponuje rury Tece? Czy one są dobre? Czy też można prosić o jakąś inną podpowiedź?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Marcin
Rury trzeba zaizolować, o czym wie każdy instalator, a trzeba izolować wszędzie czy będzie to montaż w podłodze, suficie podwieszanym czy bruzdach na ścianach. Można kupić naprawdę dobre izolacje, które powinny znacznie ograniczyć "ogrzewanie sąsiada". Rodzaj rur nie ma znaczenia ważny jest sposób montażu zgodnie z zaleceniami producenta systemu
Gdyby się znalazły schematy układu pomieszczeń tego mieszkania, to Kol. doświadczeni instalatorzy poprowadziliby najlepszą trasę przewodów. Jak już Panu wspomniałem na PW, górne rozprowadzenie jest metodą klasyczną, ale mało efektywną tak cieplnie, jak i materiałowo.
Podwieszany sufit pozwala z pewnością coś zaoszczędzić na ogrzewaniu (mniejsza pojemność pomieszczenia). No i łatwość rozmieszczenia el. oświetlenia/wietrzenia pomieszczeń.
Wg mnie, mając w pamięci stare i grube mury kamienic z głębokimi wnękami podokiennymi, zaizolowane rurki da się spokojnie poprowadzić pod szerokimi listwami nadpodłogowymi, kolanka i trójniki zaś w instalce PPRowej stanowią znikomy procent kosztów całości!
Dodatkową wielce istotną sprawą jest odpowiednie nadwymiarowanie grzejników pod kocioł kondensacyjny (zimny powrót). Inaczej to zbędny koszt dodatkowy bez nadziei na zwrot w trakcie eksploatacji...
PozdrA.
