Kominek I Piec Co Do Jednego Komina
Felini
Mieszkam w domu jednorodzinnym, w którym są dwa kominy.
Do jednego mam piec Co , do drugiego kominek . Kominy są w odległości od siebie około 8 metrów.
Chciałbym jendak zmienić piec który posiadam i wsadzić nowy do garażu oraz podpiąć się pod komin kominka.
W okresie zimowym paliłbym tylko w Piecu Co, Jesienią i Wiosną w kominku.
Czy wówczas mogłby być podłączone dwa urządzenia grzewcze do jednego komina??
Kategorycznie nie.
Podaję przepis:
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0690.htm
Rozdział 5
Przewody kominowe
§ 140. 1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów.
2. Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 266.
3. Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14 m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar lub średnica - co najmniej 0,12 m.
4. Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre powinna być odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie.
5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.
§ 141. Zabrania się stosowania:
1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych, z zastrzeżeniem § 174 ust. 3,
  2)   zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej,
  3)   indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych.
Tak myślałem że to kiepski pomysł.
Zastanawiam sie też jaki piec wybrać, na gaz czy ekogroszek. Temat poruszany wiele razy, przeczytałem chyba z 30 stron na forum, ale dalej się wacham.
Zależy mi żeby koszty były zbliżone do zwykłego pieca CO na węgiel (czyli nie duże ).
Tylko przeróbka na Ekogroszek wyniesie mnie 4 razy tyle co podłączenie pieca na gaz . I jeszcze problem z kominem.
No tak. Musisz wybrać:
1 ekogroszek - dość wysokie koszty przeróbki + praca przy kotle (dostarczenie opału do kotłowni, palenie, czyszczenie, pozbycie się popiołu) + rozwiązanie problemu komina = nie takie straszne koszty ogrzewania
2 gaz - niewysokie koszty przeróbki (wraz z wkładem kominowym) + praktycznie brak obsług (ustawiasz raz i to wszystko) + zalecany przegląd pieca przed sezonem = bardzo wysokie koszty eksploatacji (nie znam nikogo, kto ogrzewa gazem, aby miał temperaturę wyższą niż 19-20 oC)
  • 4 tygodnie później...
Pomijając, że do jednego komina nie podłącz się 2 pieców, jeśli myślisz o gazie do celów grzewczych należy zacząć od opinii kominiarskiej. Podłączenie kotła gazowego wiąże się z projektem, który musi być oddany do właściwego U.M.
