Ustawienia Pieca Ling 35 Z Podajnikiem Ekogroszek
fkzzpio
Jeszcze kilka drobiazgów:
Czas podawania paliwa, czas przerwy w podawaniu, temp. zadana, ustawienia dmuchawy, czasy przedmuchu, jaki ekogroszek (kaloryczność itp.), czy masz zawór mieszający w układzie, czy masz przysłonę czopucha itd.
Bez tych informacji ciężko coś wróżyć.
Proporcje podawania masz 1:8. Spróbuj 1:4 np. podawanie 10sek. przerwa 40sek i na pewno temp. będzie wzrastać. Wyreguluj dmuchawę (tak po godzinie od zmiany w/w parametrów) aby płomień łagodnie wznosił się w pionie – nie ma być biały jak z palnika. To tak na początek. Skoro to budowa domyślam się, że pomieszczenia wyziębione.
tak tylko że podawania nie mogę zmienić jest ustawione na 5 sek i nie można zmienic a pomieszczenia masz rację w szczecinie jest bardzo zimno teraz jak byłem było -11 a w domu troche ponad 0 pompy od co nie są podłączone do pieca tylko do prądu bezpośrednio bo pompy załączał powyżej 54 oC a teraz jak wyjazdzałem było 50 niech chociaż pcha te 50oC aby instalaja nie przemarzła
  • 1 miesiąc temu...
przepraszam kolego że dopiero teraz odpisuje mam sterownik ling 35.
zmieniłem rodzaj paliwa na Biomase PELET
o kotle piszą wszyscy że jest bardzo ekonomiczny lecz ja tak nie uważam paleta peletu wystarcza mi na ok 2 tygodnie palenia
aby dostać sie do ustawień serwisowych potrzebuje kodu instalatora lecz niestety ale nie wiem jaki on jest
jeśli ktoś wie jaki jest to kod to prosze o pomoc.
ustawienia zmienisz bez ustawień serwisowych. Jeśłi masz sterownik Economic PREMIUM a taki pewnie masz wystarczy wejść w typ palenia węgiel i wybrać ling inne i tam ustawić czas podawania. W ustawieniach serwisowych nic takiego nie znajdziesz. Zmniejsz przerwę podawania i też będzie lepiej.
