Pytanie o regulator ciągu kominowego
Xawer
Mam pytanie do kolegi guitar odnosnie regulatorow ciagu kominowego . Wydaje mi sie ze mam duzy ciag kominowy czy zamontowanie regulatora ustabilizuje prace kotla np .podczas wiatru (przeciaganie temperatury kotla)kociol zaypowy dolniak. Nie oczekuje takich efektow jak pisze kris 38 (gdybym zsumowal wszystkie oszczednosci o jakich ludzie pisza z wszystkich nowinek to by mi wyszlo ze bede produkowal wegiel podczas jego spalania) .Jaki typ kolega by polecal?
Regulator uchyla się, gdy ciśnienie w kominie wzrośnie powyżej zadanego. W ten sposób komin musi uciągnąć dwa wloty powietrza i ciąg w palenisku spadnie. To czy urządzenie będzie 20 cm pod czopuchem, czy 20 nad to nie ma dużego znaczenia dla zasady działania. Raczej jest to tylko kwestia wyboru, czy możesz i chcesz robić nową dziurę nad czopuchem. Te do wyczystki są też chyba droższe.
  • 9 miesięcy temu...
Na pewno pomoże co do typu... Trzeba szukać taki do 30 Pa
[Witam
mam do Pana pytanie,musiałem wymienić komin na nowy,[rurę chromonikielinę podwójną izolowaną watą 200mm ok. 7 m wys.].Kominek z wkładem wodnym na starym kominie pracował przy pełnym wkładzie ok. 7 godz., teraz czas ten bardzo zmalał prawie o połowę, a piec stał się niesterowny.Pracuje ma zamkniętym szybrze i szczelnych dolotach powietrza a mimo to pali się aż syczy. Rura spalinowa która przechodzi po części przez pomieszczenia mieszkalne może poparzyć a miała się grzać max. do 50 stopni.Czy mogę zredukować wylot komina z 200 na 150mm i czy może to coś zmienić.
Poszukałbym nieszczelności przez które kominek dostaje fałszywe powietrze, bo sadząc po objawach powietrze gdzieś się dostaje. Nie wiem jaki przekrój komina był poprzednio. Po wyeliminowaniu nieszczelności (lub stwierdzeniu ,ze ich nie ma) mozna spróbować założyć przewężenie wykonane najpierw ze zwykłej blachy (stożek). Jesli przyniesie to efekt wtedy zakupić już oryginalną zwężkę.
Dziękuję za szybką odpowiedz.Mam doprowadzone powietrze do spalania bezpośrednio pod wkład kominkowy, tak jak proponuje to producent "Lechma".Jest to rura o średnicy 70mm.Co zaś tyczy się wcześniejszego przewodu kominowego to były to dwa połączone{ tuż nad wlotem rury 200-setki}.100mm przewody kominowe.Oczywiście że nieprawidłowo, ale pracowały 12 lat z Laudelem.i dopiero przy wkładzie "wodnym" przemakało.Ale dwa lata paliłem za "psie Pieniądze".Właśnie teraz pali się,Wszystko pozamykane a tem. dochodi do 80-tki .Chyba zwariuję
Miłego wieczoru.
