Zębiec S2wk21-1 Na Co Wymienić
forest666
Od 17tu lat mam piec Zębiec S2WK21-1 ( 1,5 merta pow. grzewczej, 21 kW ). Ze względu na wiekowość pieca chciałbym go wymienić na coś z automatycznym podajnikiem, bo dorzucanie do pieca 2-3 razy na dobę i problem z wyjazdem z domu na kilka dni ( podczas ujemnych temperatur ) to trochę przyziemny problem. Piec z podajnikiem, to wygoda. Szukam czegoś o minimalnie większej mocy, bo przy temperaturze poniżej -15 stopni na zewnątrz, piec trzeba dobrze rozhajcować, żeby w domu było ciepło. W obecnej sytuacji zastanawiam się nad piecem na eko-groszek.
Czekam na podpowiedzi, na co wymienić mój piec.
Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale może się okazać, że ta moc wystarczy. W kotle z podajnikiem jest tzw. stałocieplność – chodzi mi o małe wahania temp. w porównaniu z tradycyjnymi kotłami. Wszystko zależy jaki masz metraż powierzchni ogrzewanej i jak ocieplony jest budynek.
Budynek nie jest ocieplony, a ogrzewam pow. mieszkalna ok 160 metrów. Stałocieplność to właśnie fajna sprawa, bo przy obecnym piecu jak temperatura spadnie mi 50 stopni do 30, to od razu to się odczuwa w domu, natomiast jak jestem na weekend w domu i pilnuję 50 stopni to jest OK. Mniejsza z tym jaka powierzchnia i czy ocieplona - ten piec mi wystarcza, tylko chcę coś wygodniejszego w użyciu.
Nie dziwię Ci się, bo to naprawdę fajna sprawa. Nie wiem jednak czym teraz opalasz, ale eko groszek delikatnie mówiąc nie jest obecnie najtańszy. Zdarzają się też problemy z jego spalaniem zwłaszcza, gdy skład opału wciśnie kiepski towar. Ale jak to mówią coś za coś. Jak wszystko uda się wyregulować to miło jest wejść do kotłowni raz na dwa lub trzy dni – bo częściej to sobie można tylko popatrzeć jak pracuje kociołek. :lol:
