Układ Centralnego Ogrzewania Coś Z Nim Nie Tak
MGraphic
Witam wszystkich urzytkowników forum.
Jestem tutaj nowy i potrzebuję pewnej pomocy i oceny mojego układu ogrzewania, jest to układ otwarty oparty na kotle SAS 17KW na paliwo stałe, sterowniku Komfort z jednym czujnikiem utopionym w piecu (w oleju na górze pieca).
W załączniku przesyłam rysunek układu jaki udało mi się zrobić, starając się jak najdokładniej to narysować. Instalację wraz z domem odziedziczyłem w spadku, lecz wydaje mi się że fachowcy którzy to robili gdzieś dali ciała, ponieważ przy braku prądu woda się momentalnie gotuje i wywala ją przelewem z naczynia zbiorczego (jeżeli dobrze go nazywam).
Również z obiegiem grawitacyjnym jest coś nie tak ponieważ nie wszystkie grzejniki pracują jeżeli braknie zasilania (musiałem zakupić generator).
Jaki powinien być spadek dajmy na to na odcinku 1 metra?
Co ewentualnie trzeba by było poprawić aby ta instalacja pracowała poprawnie, dodam że budynek parterowy a naczynie na poddaszu jakieś 40 cm od posadzki.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt.
1. Układ na grawitacji wymaga odpowiednich średnic rur i ich rozprowadzenia.Zawór (puszka na rysunku) musi być sprawny).
2. Naczynie wzbiorcze źle podłączone !!!
3. Podłogówka wymaga dodatkowego układu mieszającego.
4. Optymalnie do podgrzewania cwu druga pompa ze sterowaniem od temperatury.
Witam!
Przemyśl uwagi kolegów adamasz i Kadafi.
Przy braku pompy podłogówka nie odbierze ci ciepła z kotła. Jego może znaczna moc powoduje, że przy braku prądu, a przez to słabym odbiorze ciepła (2 grzejniki ? zawory termostatyczne przymknięte ?) woda w kotle się gotuje i dobrze, że ją wywala naczyniem, bo wywaliło by ci kocioł i kotłownię.
Rura do naczynia wzbiorczego bez zaworów po drodze. Pozdrawiam.
