Jakie Ogrzewanie Wybrać.
łuku
Witam wszystkich. Mam mieszkanko po babci, około 32 metrów kw. Po wejściu do niego mamy malutki przedpokój, tuż na wprost kibelek (bez łazienki ...). Następnie na prawo kuchnia, a nieco dalej wejście do pokoju. Kuchnia i pokój mają niemalże te same rozmiary. Okna wymienione na nowe, stare budownictwo nieocieplone. Brak ciepłej wody. 1 piętro, budynek 1 piętrowy.
Jaki piecyk wstawić? Co wyjdzie najtaniej i najefektywniej? Czy do kuchni i do pokoju osobne piece? A może jeden? Proszę, pomóżcie, bo chciałbym się tam już wynieść.
Witam. Z uwagi na rozmiar mieszkana pewnie najrozsądniej byłoby ogrzewanie gazowe lub elektryczne - jednak będą to dosyć wysokie koszty, zwłaszcza, że budynej nieocieplony. Podaj jaka jest grubość murów.
Może warto rozważyć kominek z zamkniętym wkładem kominkowym i płaszczem wodnym do grzejników w pokoju
wtedy musisz rozpatrzyć, czy spłnia normy:
3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:
1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3,
2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:
a. co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej,
b. zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s - dla kominków o obudowie otwartej.
. albo zwykły kocioł (bardzo mały) w kuchni.
Żeby porozmawiać o konkretach należy podjąć decyzję, czym grzać.
Skąd można zaczerpnąć tych informacji z tych podpunktów?
Wysokie koszta. Dla jednych nawet 5000 zł nie jest dużo. Dla mnie 700 zł na miesiąc to byłaby ogromna kwota, ale zawsze można zbierać przez sezon letni. Czy dałoby radę przez całą zimę napalić (choćby węglem) za powiedzmy te 2000 zł?
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=5315
Piec na drewno/węgiel - przeznaczenie do ogrzewania etażowego - w kamienicy. Gdybyś wybrał moc 4kW - 1000zł netto, spalisz około 1 tony węgla. Stałopalność 8 godzin. Ja posiadam 12kW i jestem bardzo zadowolony. Dodatkową zaletą jest estetyka, możesz go postawić w kuchni jako mebel. U góry są fajerki, możesz za friko gotować. Dostępny w kolorze brązowym.
Więcej w tym temacie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry60919
Trzeba się przy tym nachodzić i narobić, ale sezon wyjdzie Cię 500-600zł zależy ile kosztuje u ciebie węgiel.
Możesz postawić na komfort i wybrać ogrzewanie gazowe lub elektryczne, ale licz się z kosztami i ciągłym wzrostem cen energii.
Gdybyś jednak wybrał ogrz. inne niż paliwem stałym - polecam do tak małego mieszkania klimatyzator. Największa sprawność spośród innych urządzeń. z 1 kW prądu masz 3kW ciepła.
Informacje z tych podpunktów można zaczerpnąć z natury,czyli zobaczyć:
1 - jaka jest kubatura Twojego pokoju (długość x szerokość x wysokość)
2- czy jest w pokoju kratka wentylacyjna
3 - czy jest dostęp do przewodu kominowego
4 - czy będzie można doprowadzić z zewnątrz powietrze do kominka od dołu, aby był ciąg
Jest to fragment przepisu, do którego podaję Ci link. Możesz sobie doczytać też jakie ogrzewanie zamontować, aby jak najmniej było przeróbek:
http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres....ne&Count=10
Napisz też jakie było poprzednio zamontowane ogrzewanie.
