Problem Z Zaworem Czterodrożnym
wchruszcz
Witam! Rozpocząłem pierwszy sezon grzewczy z piecem Zębiec KP 20KW. Ogrzewam budowę i ciepło ucieka wszystkimi możliwymi szczlinami. Dom jeszcze nie ocieplony, dach już tak. Instalację robiliśmy sami, pierwszy raz w pexach. 13 grzejników, żadnej podłogówki. Nie liczę na ekonomiczne palenie ale 50kg dziennie to chyba przesada. Jako że grzejniki szybko oddają ciepło i powrót jest dosyć zimny to tak na chłopski rozum trzeba ustawić tak zawór czterodrożny aby podgrzewał ten powrót. I tu rodzi się problem ponieważ mój zawór zachowuje się tak jak by miał tylko dwie pozycje: cała ciepła woda na grzejniki lub cała ciepła woda na powrót. Gdy reguluję tak aby temperatura była podobna to zawór zachowuje się tak jak by cała ciepła woda była zatrzymana w piecu a pompka ciągła wodę z powrotu. Co jest nie tak. Proszę pomóżcie. Zawór z firmy Wita
Nie znalazlem schematu podlaczenia tego zaworu ale pewnie byl z zaworem.Wyglada ze jest zle podlaczony. Jesli dasz na 1 (prawie calkowicie zakrecony) to po chwili ciepla powinna byc rura zasilajaca z kotla przed zaworem i powrot do kotla za zaworem reszta zimna Jesli dasz na 10 (skala moze byc inna zakladam ze 10 to calkowicie odkrecony) ciepla powinna byc zasilajaca przed zaworem i zasilajaca kaloryfery za zaworem .Podlaczenie zaworu czterodrogowego np.WOMIX jest pod tym linkiem http://www.womix.pl/pl/oferta/zawory_miesz.../xxxxxx/20.html
Opisz jak to masz podlaczone
Jeśli powrót jest zimny to niestety oznacza to, że grzejniki oddają ciepło do wychłodzonego domu i jedyną radą jest wymuszenie większej mocy grzewczej poprzez zwiększenie temperatury na kotle. Fizyki nie oszukasz. 50kg/dobę to ok. 11kW mocy. Skoro masz 13 grzejników, więc i pewnie budynek o powierzchni lekko 250m2 to takie zużycie przy braku ocieplenia i mokrych murach jest NORMALNE.
U mnie zaworem steruje regulator pogodowy bylem teraz sprawdzic na dom idzie mi 42 st. powrot z kaloryferow tak na (oko) ma ok.30 st. a za zaworem ok 50 st. temp.na kotle 68st. Daj na kotle ok.70 st na kaloryfery za zaworem ok 50 st a powrot sam zrobi sie cieply tylko to wymaga czasu a u Ciebie z tego co pisales jak dom odbiera cieblo to tym bardziej.
Mysle ze nie . Najpierw ogrzej dom doprowadz do tego zeby kaloeyfery byly cieple a potem mysl o powrocie .Pamietaj ze pompa Co powinna byc na zasilaniu na kaloryfery za zaworem a zasobnik Cwu jak jest wpiety przed zaworem . Mysle ze wszystko jest dobrze odpowietrzone.
