Jakie Ogrzewanie, Domek Jednopoziomowy
Gość mrw111
Witam, zamierzam założyć kolektory słoneczne na moim jednopoziomowym domku. Wbrew pozorom nie jest to droga inwestycja, ponieważ po kilku latach na pewno się zwróci. Mam jednak pytanie, czy na taki mały domek ogrzewanie będzie wystarczające ? Słyszałem, że kolektory robią teraz furorę na rynku więc zastanawiam się czy sam tego nie założyć. Pozdrawiam i czekam na odp.
Witam!
Obawiam się, że zastosowanie samych kolektorów do ogrzewania domu będzie niewystarczające.
Proponuję zastosować układ kolektorów + kocioł kondensacyjny. Domek masz pewnie dobrze ocieplony, więc zużycie gazu nie będzie duże. Do tego układu można jeszcze dołączyć kominek z płaszczem wodnym.
Mam jeszcze nie uruchomiony układ solarów podgrzewających wstępnie wodę w instalacji CO - zbiornik z 1 wężownicą solarną, który jest jednocześnie buforem dla kotła na pellet.
Wg mojego dostawcy w styczniu przy słonecznej pogodzie i temp.do -10C można z solarów ( 2 płyty po 2 m2) uzyskać do wodę 40-50C, co mnie całkowicie wystarcza - mam podłogówkę.
W przypadku grzejników - to może być za mało. Dodatkowym kłopotem są opady śniegu i brak słońca.
Sambor
Dużo zależy od miejsca zamieszkania. W mojej okolicy (północno-zachodnia Polska) nowe dachówki cementowe porastają glonami i mchem już po 6 latach, a niebo b. często jest zachmurzone. Teraz od tygodnia praktycznie nie widać było słońca, niebo ciemne, w domu trzeba palić światło prawie cały dzień, a temp. -5 do 0 stopni. Południe polski ma znacznie lepszy klimat, zimą jest więcej słonecznych dni. Tam solary lepiej funkcjonują. W nowych domach z dobrze wykonaną izolacją termiczną, w układzie z nowoczesnym kotłem gazowym z pewnością będą się sprawdzały.
