Zagotowana Woda W Piecu
emik00
Jakie są objawy nie działania?
Od zagotowania wody sterownik i pompa nie uszkadzają się.
witam moze ktos tutaj moze mi pomoc zagotowalam wode w centralnym i przestalo dzialac jedni mowia ze to uszkodzil sie sterownik inni ze pompa ja sie kompletnie na tym nie znam i nie wiem co robic
Na załączonym sterowniku nic nie jest wyświetlane? Nie słychać pracy pompy? Trudno wyrokować o przyczynach zagotowania wody mając tak mało informacji. Jeżeli pompa i sterownik wydają się sprawne, to powinieneś spróbować na nowo rozpocząć grzanie.
B. powoli uzupełnij wodę w układzie, najlepiej jak kocioł wystudzony, aż do uzyskania przelewu w zb. wyrównawczym. Sprawdź odpowietrzniki. Rozpal w kotle, włącz sterownik i się przekonasz co szwankuje. Inaczej na odległość nie wiem jak ci pomóc.
Jeśli na sterowniku nic się nie wyświetla do być może zadziałało zabezpieczenie termiczne.
Przy przekroczeniu temperatury zadziała wyłącznik STB - tak to się chyba nazywa ( o ile masz go na wyposażeniu kotła).
Z reguły aby go skasować gdzieś w pobliżu sterownika badz na jego obudowie jest taki czarny kapturek/nakrętka który trzeba odkręcić i czymś cienkim wcisnąć taki zagłębiony przycisk (mogą być inne wykonania niż to co podałem i kocioł oczywiście musi mieć normalna temperaturę).
Opisuję jakie czynności musiałem zrobić gdy miałem przypadek zagotowania wody (kocioł z podajnikiem sterownik GECO).
Jak gotowałem kocioł to uszkodzenia miałem takie:
- przepalony bezpiecznik w sterowniku (nic nie wyświetlał),
- upalony czujnik temperatury (po wymianie bezpiecznika sterownik pokazywał błąd),
- pompa przestała tłoczyć (tak jak Dale napisał - wirnik się uszkodził).
Na dodatek wytopiły sie luty z rury wylotowej kotła. To było mocne gotowanie:-)
Polecałbym jednak kontakt z jakimś miejscowym instalatorem. Samodzielne diagnozowanie (szczególnie poprzez rozpalanie) może być niebezpieczne.
