Jaka Moc Kotła Z Podajnikiem
dawid77db
Mam pytanie do forumowiczów jakiej mocy kupić kocioł z podajnikiem do budynku o powierzchni 120 metrów kwadratowych. Dom jest starego budownictwa ściany gr.50cm. zrobione większości z gliny , sufit ocieplony 20 cm. waty, ściany na razie nie ocieplone ale planuje je ocieplić. Zastanawiam się nad kotłem ogniwo eko 15kw. lub 24 kw.
Chyba że ktoś ma jeszcze jakąś propozycje kotła z brucerem.
To są moce nominalne tych kotłów.
W kotłach z podajnikiem trzeba spojrzeć na moc palnika, jest ona modulowana od jakiejś mocy minimalnej do maksymalnej. Jeśli w tych dwóch typach kotłów jest ten sam palnik, to wydaje mi się, że lepiej kupić kocioł z większym wymiennikiem ciepła, bo:
-po pierwsze będziesz mógł ustawić moc palnika taką jakiej akurat potrzebujesz
-po drugie większy wymiennik odbierze więcej ciepła( przy tych dwóch mocach różnica pojemności wodnej nie jest znacząca)
Przynajmniej tak mi się wydaje, ale specjalistą nie jestem i mogę się mylić.
Moim skromnym zdaniem 24kW na 120m2 to raczej za dużo. Ile litrów będzie CWU? Sądzę, że 15 kW będzie OK. Jesienią i wiosną kocioł 24kW to będzie problem.
Zasobnik cwu na razie jest 100 litrowy ale w przyszłości jak ten padnie myślałem o zasobniku biwalentnym 250 litrowym tak aby mieć możliwość podłączenia kolektorów.
Jestem zwolennikiem takiego dobierania mocy kotła aby jak najmniej pracował on w nadzorze. Jeśli kupisz kocioł 24 KW do powierzchni 120 m.kw. to właśnie będziesz miał to niekorzystne zjawisko. Dla trwałości pieca ale i dla jego ekonomicznej eksploatacji lepiej jest aby pracował cały czas modulując moc palnika. Ja mam 20KW na 200 m. kw. poniemieckiego domu i w zupełności to wystarcza. Powiem więcej, gdyby były piece 15KW jak ja kupowałem swój to kupiłbym 15KW. Przy temp na dworze poniżej +5 st. piec nie przechodzi w nadzór pracując cały czas.
Podsumowując: ja kupiłbym 15 KW.
Do nominału dodaj 20-30% na cwu, przy kotłach poniżej 20kW ma to jednak znaczenie. Celowałbym około 17-18kW
Osobiście na 140m2 (średni ocieplony) mam przewymiarowany 23kW, obecnie wybierałbym między 18-20. Chociaż zeszłej zimy wcale nie twierdziłem, że mam za duży kociołek :D Palnik brucera - polecam!!!
A ile Twój piecyk łyka opału pracując na okrągło?
Kotły z podajnikiem mają modulowane palniki i mimo, że mój piec ma moc znamionową 20KW to sprawnie pracuje w trybie ciągłym z mocą 2-3KW. Dla mocy 2-3 KW opału zużywa proporcjonalnie to ilości jaką zużywałby pracując na 100%.
Ja osobiście mam Retortę konwencjonalna ale teraz wybrał bym brucera to jest bdb wybór co do producenta to nie mogę ci doradzić dokładnie ale wybieraj producentów sprawdzonych którzy mają odniesienie do tego co piszą w ulotkach reklamowych. wystrzegaj się produkcji tzw "garażowych"
  • 5 tygodni później...
Policzyłem moc moich grzejników przy parametrach 75/65/20 wyszła mi moc 15,54 kw, a przy parametrach 65/50/20 ich moc wynosi 10,7 kw. Przy parametrach 70/55/20 ich moc wynosi 12,4 kw. Mam więc pytanie czy kocioł ogniwo eko 15 kw. mi wystarczy, teraz pale mając ustawioną temperaturę na 58 stopni na miarkowniku i jest w domu ciepło.
Takie pytanie na forum o moc kotła potrzebną dla Twojego domku, to tak trochę „w ciemno”, nikt przecież tego nie widzi co masz. Popełniłem taki błąd przy poprzednim kotle, niby z obliczeń było dobrze, ale praktyka pokazała, że jednak za mało, a z biegiem lat gdy kociołek trochę podupadł na kondycji, wręcz bardzo źle. Pożałuj trochę grosza na dobrego fachowca z praktyką, niech to wszystko zobaczy i się wypowie. Ja tak zrobiłem obecnie i nie żałuję, gdybym znowu próbował samemu czy szukał gotowej odpowiedzi w internecie, to znowu byłaby kiszka.
Ja zaproponuję Ci koioł z podajnikiem 18kW , z możliwością regulacji mocy 8-21 kW są takie.
Co do palnika to nie "brucer ", ale jak na razie niezawodny. :)
Mam troche mocniejszy 24kW.
Sprawdzone - " to działa" :rolleyes:
Życze trafnego wyboru bo konkurencja jest duża.
ps.
które robią "50" kociołków na sezon i montują sterowniki "wysokiej klasy"
które nie zdają egzaminu w praktyce :P
witam
max 15 kw
pozdrawiam
witam
MAM JEDNO PYTANKO..........Z KĄD DO LICHA WIADOMO ,ŻE KOCIOŁ KTÓRY MAMY ZAMIAR KUPIĆ MA MOC ADEKWATNĄ DO TEJ NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ JAK PRODUCENCI TO OBLICZAJĄ
witam
temu służą badania kotłów, kotły badane w instytucie w Łodzi posiadają również certyfikat energetyczny oprócz emisyjnego.
Producent kotła powinien posiadać stanowisko potwierdzające jego moc znamionową
pozdrawiam
