Strata Na Wymienniku Ciepła
Rafgre
to naczynie jest chyba od gory otwarte brak jeszcze przy nim doprowadzenia wody z wodociagu wiec mysle ze czzlowiek ktory to robi bedzie jeszcze przy tym cos podlaczal wiec moze nie ma bledu bo i pod tym odpowietrznikem jest wyjscie nie zaslepione wiec moze on tam chce podpiac ta rure bezpieczenstwa i poprowadzic do naczynia.ja jeszcze z nim o tym nie rozmawialem napewno chcialem pod tym odpowietrznikem zeby zamontowal mi termometr .sam juz nie wiem czy ta rura z naczynia ktora jest moze zostac czy nie? moze ja sam cos motam.
wiec nie wiem o co sie Digitrax czepia?
No czepia się o właśnie brak tej rury :D
Wywal ten odpowietrznik znad kotła. Jest on na rurze ssącej przed pompą i może zapowietrzać i pompę i wymiennik.
W jego miejscu podłącz rurę do naczynia a w wolnym otworze trójnika zainstaluj termometr. Odpowietrzanie kotła będzie następować samoistnie poprzez właśnie tą rurę :)
PS: nie nerwuj się, lepiej poprawić to teraz jak masz montera pod ręką :)
mam jeszcze jedno pytanie czy w takim ukladzie warto stosowac jakis glikol na pierwotnym obiegu gdzie jest piec? bylo by mniej kamienia no i przede wszystkim odpornosc na mroz bo budynek jeszcze nie zamieszkany.tylko jak zagotuje wode to czesc odplynie pewnie w kalize.zakladam ze naczynko bedzie poprawione.post-18707-1292389075_thumb.jpg
Zamiast glikolu można do wody dodać środek by nie odkładał się kamień. Można także stosować mieszankę glikol/woda. Proporcje uzależnione są od kotła, pompy i wymiennika. Producenci tych urządzeń często podają maksymalne proporcje stężenia glikolu. Schemat jak najbardziej poprawny. U Ciebie zamiast kominka będzie kocioł i wszystko gra.
  • 3 tygodnie później...
mamy kolejnego zadowolonego uzytkownika kotłowni :)
teraz tylko kosmetyka i zima nie straszna
ta kosmetyka to mam na mysli aby obrócic pompy CO i podłogówki aby dławiki nie sterczały do góry
(patrz instrukcja montazu )
jeszcze interesujace było by jakbys wykonał taki experyment
gdy rury zasilania przy TZM i pompie c.o. beda gorace wyłacz pompe podłogówki i zaobserwuj czy rura do TZM-a nie robi sie szybko chłodniejsza (do temp powrotu ), jest mozliwosc ze pompa c.o. pociagnie wode z powrotu przez TZM
dla ciekawych mogłbys napisac jakie zastosowałes pompy TZM VTA3xx wymiennik itp.
zapewne wielu bedzie mogło sie na tym rozwiazaniu czegos nauczyc
  • 1 rok później...
