Wybór Grzejnika
katarzyna50
Witam!
Bardzo proszę o pomoc w wyborze grzejnika elektrycznego. Wybór rodzaju ogrzewania nie podlega dyskusji- sytuacja zastana, nie będę jej zmieniać. Chcę jedynie zoptymalizować koszt ogrzewania. Kawalerka: pokój z aneksem kuchennym, pow. 20 m2. Dwie ściany na korytarz, jedna zewnętrzna, jedna sąsiadująca z innym mieszkaniem. Wysokość pomieszczenia 2, 8 m, wilgotne, blok nie ocieplony. Chciałabym móc kontrolować temperaturę w mieszkaniu nawet podczas mojej nieobecności.
groszek nie dowcipkuje B)
są grzejniki,które można załączać,wyłączać i programować poprzez łącze internetowe B)
..ja swego czasu miałem grzejnik programowany konwektorowy, od roku przerzuciłem się na markowego olejaka - wg pomiarów zużycie energii nieco mniejsze.
,... jest możliwość nastawy temperatury oraz programowania czasów włączania i wyłączania - czyli po zaprogramowaniu jest praktycznie bezobsługowy
rozejrzyj się np.za delonghi
pozdrawiam :(
To ma być dowcip? Myślałam, że może ktoś coś mądrego i konkretnego napisze.
Przeczytaj swoje ostatnie zdanie: "Chciałabym móc kontrolować temperaturę w mieszkaniu nawet podczas mojej nieobecności."
I nie obrażaj chcącego ci pomóc. Chcąc uzyskać konkretną odpowiedź należy zadać konkretne pytanie.
Do twojego mieszkania radziłbym ci zamontować 2 grzejniki mniejsze zamiast jednego dużego.
Cenowo niewiele więcej, a lepszy będzie rozkład ciepła w mieszkaniu.
W zależności od producenta i modelu ceny kształtują się od ok. 300 zł do kilku tysięcy. Te najtańsze nie będą miały programatora tygodniowego jedynie nastawianie stopnia grzania i wyłącznik. Te drogie jak np.:Haverland posiadają:
* Koszty eksploatacji na poziomie kilku - kilkunastu groszy za godzinę pracy.
* wbudowany system zarządzania energią.
* Do 60% mniej zużytej energii niż przy tradycyjnym ogrzewaniu elektrycznym
* W pełni elastyczny system grzewczy, który możesz programować
* 10 lat gwarancji.
Oferta jest szeroka. Najlepiej jakby wypowiedzieli się użytkownicy takich grzejników.
Zanim coś zrobisz w tej sprawie niech jakiś fachowiec sprawdzi Ci stan instalacji elektrycznej w mieszkaniu, bo jeśli jest stara i np. aluminiowa to taki grzejnik może zrobić niezłe "kuku"... A jeśli chodzi o regulację to można coś pokombinować z wpięciem między gniazdkiem a grzejnikiem najprostszego termostatu kontrolującego temp. pomieszczenia.
