Zdjęcie
Viadrus W UkŁadzie ZamkniĘtym + Gaz
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   uczen
uczen
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 59 postów
Napisano 03 grudzień 2010 - 23:17
Proszę o opinie na temat schematu
Załączone pliki
  • 0
#2 OFFLINE   bobek310
bobek310
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 281 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 grudzień 2010 - 00:07
Jestem wrogiem stosowania układu zamkniętego przy kotłach opalanych paliwem stałym. Na pewno zaraz wszyscy specjaliści się obruszą, ale wg.mnie przy kotłach powinno się stosować tradycyjne naczynie wyrównawcze. Zbiorniki przeponowe dobre są przy gazie lub prądzie. Warto jednak posłuchać opinii innych. Ja po jednym sezonie użytkowania szybko uzupełniłem instalację o zbiornik wyrównawczy.
  • 0
#3 OFFLINE   uczen
uczen
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 59 postów
Napisano 04 grudzień 2010 - 12:49
tez nie jestem zwolennikiem stosowania układu zamkniętego ale w tym przypadku nie ma innego wyjscia ze wzgledu na przejscie przez 2 kondygnacje nowego domu !
sa 2 zawory bezpieczenstawa oraz naczynie 35 l.
  • 0
#4 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15072 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 grudzień 2010 - 23:17
Dodatkowo należy zastosować przy kotle na paliwo stałe zawór bezpieczeństwa termicznego np Caleffi 543, 544 lub inny podobny.
Ja bym dał większe lub dodatkowe naczynie wzbiorcze sumarycznie do ok.50l.
Viadrusy mają dodatkową wężownicę schładzającą - można pomyśleć o tym jako o dodatkowym zabezpieczeniu.
Wg danych tech. Viadrus ma ciśnienie robocze do 4 bar.- czyli zawór bezpieczeństwa 1,5 będzie prawidłowo chronił kocioł.
  • 0
Wszystkie spieprzone instalacje są do siebie podobne, Ale każda z nich jest spieprzona na swój sposób.
#5 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15072 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 05 grudzień 2010 - 10:52
sam jestem zainteresowany takim rozwiązaniem. Mam kocioł na pellet w układzie zamkniętym dodatkowo chcę dostawić kocioł wszystkopalny lub tylko na drewno.
Przeszkodą jest mało miejsca w kotłowni.
Czy Kolega może opisać układ szczegółowo np.jakie jest sterowanie zaworu 4-drogowego, pompy, jaka jest automatyka kotłów.?
Pozdr.Sambor
  • 0
#6 OFFLINE   uczen
uczen
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 59 postów
Napisano 05 grudzień 2010 - 11:51
czyli do tego ukladu zastososowac trzeba tylko wezownice schladzajaca ?
  • 0
#7 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15072 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 05 grudzień 2010 - 12:28
Wężownica jest zalecana przez producenta, ma sens jeżeli przy zaniku zasilania działa zimna woda np wodociąg.
Dodatkowo na schemacie masz zawory odcinające kocioł gazowy, czy ma on osobne naczynie wzbiorcze własną pompę obiegową oraz obowiązkowo - osobny bezpiecznik ciśnieniowy ?
  • 0
#8 OFFLINE   uczen
uczen
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 59 postów
Napisano 06 grudzień 2010 - 00:06
kazdy gazowy ma zawor bezpieczenstawa i naczynie B)
  • 0
#9 OFFLINE   uczen
uczen
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 59 postów
Napisano 12 grudzień 2010 - 13:54
Panowie ! jest jeszcze jakieś ale ... co do schematu ?
  • 0
#10 OFFLINE   alex33
alex33
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 124 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 grudzień 2010 - 20:53
No pewnie . Od kiedy to kocioł na paliwo stałe może pracować w układzie zamkniętym? Proszę zajrzeć do Polskich Norm.Jeśli chcesz kolego połączyć oba kotły w układzie grzewczym ,to kocioł na paliwo stałe należy podłączyć po przez wymiennik płytowy.Wtedy kocioł gazowy oraz instalacja grzewcza będą zabezpieczone naczyniem przeponowym + oczywiście zawory bezpieczeństwa ,a dla kotła na paliwo stałe należy zamontować otwarte naczynie wzbiorcze.
  • 0
#11 OFFLINE   Mecenas
Mecenas
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 637 postów
Napisano 12 grudzień 2010 - 22:50
Kolego przespałeś ostatnie 1,5 roku. Przy zastosowaniu układu odbierającego ciepło może.
  • 0
#12 OFFLINE   uczen
uczen
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 59 postów
Napisano 12 grudzień 2010 - 23:14
Panie Mecenas ? czy wg. Pana to jest dobrze wykonane
  • 0
#13 OFFLINE   alex33
alex33
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 124 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 grudzień 2010 - 21:16
Może i przespałem bo na co dzień nie mam czasu przeglądać norm,ale znane mi są co najmniej dwa przypadki gdzie doszło do rozerwania kotła na paliwo stałe w układzie zamkniętym bo nie zadziałał zawór bezpieczeństa-na szczęście nikt przy tym nie ucierpiał.Ta norma była robiona bardziej pod kominki z płaszczem wodnym niż pod kotły na paliwo stałe.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Klimosz-Viadrus
