Czuć Czad Z Kotła Defro
slawny78
Wiesz jak jest - jak sie pali w "piecu", to się go otwiera czasami, jakiś popiół wyjmuje itp.
Wtedy może się coś cofnąć i siłą rzeczy czuć.
Zacząć trzeba od tego, że kotłownia musi byc pomieszczeniem odpowiednio wentylowanym. Muszą być 2 otwory:
1. Doprowadzenie powietrza dla kotła (z reguły gdzieś na dole)
2. Wywiew wentylacji (jakaś kratka).
Przy zamknietych oknach i drzwiach trzeba sprawdzić czy kratką powietrze wychodzi a nie wpada.
Jeszcze przychodzi mi do głowy sprawdzenie cugu.
Jak komin (lub czopuch) jest zapchany sadzą, to cug się zmniejsza i produkowane spaliny cofają sie przy każdej okazji. Rozwiązaniem jest usunięcie sadzy z tych przewodów.
malutka uwaga Kolego :)
..to co opisujesz to dym, czad nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie "dusi w gardle"
... dlatego też kogo stać niech nie żałuje i założy chociaż najtańszy czujnik czadu, aby spokojnie spać :)
pozdrawiam
