Piec Gizex 35 Kw Problemy
pavel
Założono o u mnie piec Gizex beta z podajnikiem tłokowym. Układ z wymiennikiem ciepła. Budynek poniemiecki nieocieplony okna plastiki , dach nieocieplony pow ok 270 m2. W obecnej chwili dach wymieniaja.
Sterownik ST-37
ustawienia: siła nadmuchu 3/10; przerwa podawqania 7 minut, temperatura nastawiona 60 stopni przepustnica powietrza (klapka ze srubkami) skrecona na maksa (minimalna ilośc powietrza)
Czy ilość spalanego ekogroszku jest ok - groszek pieklorz?
Dzisiaj ze wzgl. temperature na dworze podniosłem na piecu z 55 do 60 stopni. Piec nie moze osiagnac tej temperatury - dlaczego ?
Strasznie mam duzo sadzy ? nie mam zadnego deflektora - ktos poradzi jakiej wysokosci zrobic?
Ostania rzecz jaka mnie męczy - podajnik jest wysokosci ok 4 cm a do paleniska podsuwana jest dawka ekogroszku ok 10 cm- czy nie powinno byc 4 cm .?
Witam!
Siłę nadmuchu ustaw na 2, ("klapka ze śrubkami" to przysłona na wentylatorze?)
Przerwę podawania zmniejsz do 2 minut- obserwując, czy nie spalony węgiel nie spada do popielnika.
Z powietrza nie uzyska się temperatury, potrzeba do tego też węgla. Pozdrawiam.
Dużo sadzy to znaczy za mało powietrza.
