Ling Combi 28kw Problem Z Podajnikiem
Bull
Witam!
Mam następujący problem:
Posiadam piec Ling Combi 28kw z regulatorem ECONOMIC 3000, piec mam od niedawna, po włączeniu go do prądu podajnik cały czas pracuje-ślimak się kręci, nie idzie go wyłączyć, w regulatorze-sterowniku daję opcję "rozpalanie kotła " zaznaczam STOP co wg. instrukcji powinno zatrzymać dmuchawę i podajnik, ale zatrzymuje się jedynie dmuchawa. Nie wiem co może być przyczyną. Nawet jak ustawiam parametr podawania paliwa na "0" to dalej pracuje.
Może ktoś poradzi :)
Mam inny piec niż ty, ale nasuwają mi się 2 wnioski:
1. Sprawdź wtyczkę od wentylatora do jakiego gniazda jest przyłączona. Może masz ją wsadzoną do niewłaściwego, które jest włączone na stałe.
2. Jeżeli masz ją poprawnie podłączoną to pewnie uszkodzony jest sterownik lub moduł wykonawczy
Tyle moich przypuszczeń
