Czujnik Temp.spalin W Kotle Kmw 23 Zębiec
Jarson75
Witam.Koledzy.Kupiłem dom z kotłem KMW Zębiec 23kw.Palę w nim węglem kamiennym tem.na sterowniku ustawiana 55 60 stopni.Niestety czujnik tem,spalin jest uszkodzony.Możecie mi wyjaśnić czy przy węglu kamiennym lepiej żeby był sprawny czy nie ma to znaczenia,bo w instrukcji doczytałem się tylko że przy paleniu miałem powinien być sprawny.Ogrzewam powierzchnię 180m2 dom poniemiecki nie ocieplony ,taczka węgla na +- 12godzin przy obecnej tem. powietrza -1 -5 .Komin nowo wybudowany 5m ,mam wrażenie że trochę za dużo idzie mi tego opału,byłbym zapomniał bojler 80 L na ciepłą wodę,instalacja wymuszona w miedzi grzejniki DIAMOND zwykłe zaworki które doprowadzają mnie do szału , jak się je tylko lekko przykręci zaraz ciekną, pompa C.O ustawiona na drugi bieg.
pierwsze pytanie to palisz od góry czy od dołu? drugie to ta twoja taczka węgla ile ma kg?
ja ci powiem że w opowieści czytane na necie że ktoś na ponad 100m2 przy mrozie -10 spala kg węgla na godzine nie wierze
Mi przy ogniu non-stop na 110m schodziło w tym tygodniu 40kg/dobe (1 zasyp 14kg starczał na jakieś 9 godzin)
Palę węglem od dołu ,a co można od góry?Jak to się rozpala normalnie jak od dołu?Taczka ma pojemność 75 l taka zwykła blaszana a ile kg wchodzi na nią to powiem szczerze nie wiem?ładuję cztery pięć dużych szufel na nią i jadę do kotłowni i zasypuję na maxa.A nie mam takiej wagi żeby zważyć ile to jest.Masz rację żeby było ciepło to trzeba palić tak samo z autem jak się mu "wciska"to też potrafi sobie spalić więcej B)
