Problem Z Temperatura W Zębcu Pk 15 Z Podajnikiem I Sterownikiem Perfrkt Z Firmy Elster
evelkon
Witam,kupiłem piec Zębca kp 15 z podajnikiem i sterownikiem i po odpaleniu pieca nie osiaga temperatury rzadanej np.ustawiona 60 C a piec maksymalnie osiaga 48C. Jest on zainstalowany w nowym domu pow.130 m,dom ocieplony.
Ustawienia pieca:
moc kotła 100%
ilość powietrza 80%
czas przerwy 20s
czas podawania 3 s
Proszę o pomoc bo idzie zima a w domu zimno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ustawienia pieca:
moc kotła 100%
ilość powietrza 80%
czas przerwy 20s
czas podawania 3 s
Witam!
Zmniejsz też ilość powietrza np. do 50%, bo wentylator wydmuchuje ci ciepło do komina.
Zapomniałem napisać,że jest strasznie dużo nie dopalonego węgla.I jeszcze jedno jak zmienić czas podawania i czas przerwy,którym przyciskiem bo żadnym nie można tego zmienić,może głupie pytanie,ale próbowałem i nie ma takiej funkcji pokazuje czas podawania i przerwy ale jak to zmienić?????? Proszę o konkretna pomoc.
Udało się piec osiaga ustawiona temperature oto parametry:
Ilość powietrza 30%
minimalny obrót dmuchawy 25%
maksymalny obrót dmuchawy 50%
czas podawania 10 s
minimalna przerwa 40 s
maksymalna przerwa 180 s
czas nadzoru 15 min
Co jeszcze poprawić aby węgiel spalał się całkowicie,gdyż jest dużo takich brył nie dopalonego węgla.Mam trochę mokry węgiel czy w tym jest przyczyna?
Nie mam też zaworu czterodrożnego gdyż hydraulik powiedział,że do tak małej instalacji jest nie potrzebny.
