Czy To Moze Być Alternator?
tqlis
Zakupilem niedawno samochod i pierwsze co zauwazylem, to przygasanie swiatel podczas skrecania kierownicy. Pomyslalem sobie, ze moze Fabie tak maja ze wzgledu na wspomaganie elektryczne.
Dzis podlaczylem nowe radio i jezeli zasilane jest z akumulatora, to wyswietlacz nie miga, natomiast po odpaleniu samochodu miga.
Czy myslicie ze jest to alternator?
Ps, jak podlaczylem komputer, to pokazalo: ''Blad zacisku alternatora''.
Czy mowi Wam to cos?
Sprawdź woltomierzem napięcie na akumulatorze podczas działania samochodu na wolnych obrotach. Może się okazać, ze alternator nie ładuje, albo ładuje z przerwami, przez co akumulator powoli się rozładowuje. Może być to problem z zaciskami na alternatorze (korozja, przebicie itp.) albo z szczotkami, lub coś innego.
0. Odłącz akumulator.
1. Odkręć przewód plusowy od altenatora. Przeczyść styki bardzo drobnym papierem ściernym. Jeżeli masz wazelinę techniczną to posmaruj styki. Przykręć przewód do altenatora.
2. Sprawdź połączenie obudowy altenatora z blokiem silnika. Przeczyść połączenie itd.
3. Zdemontuj przewód minusowy między blokiem silnika a karoserią (podwoziem). Przeczyść styki itd.
4. Napisz czy czyszczenia pomogły.
ale przy włączonych wszystkich możliwych odbiornikach.
Jak obieclem zdaje raport.
Swiatla juz nie przygasaja, wymieniony zostal regulator napiecia.
Wyswietlacz juz nie mruga - powodem byla wlaczona funkcja sciemniania wyswietacza przy wlaczeniu swiatel. Najprawdopodobniej jest ona uszkodzona, albo radio wymagaloby innego podlaczenia napiecia. Funkcje wylaczylem i jest ok
