Piec Na Ekogroszek Problem Z Temperaturą
mi8sio
Witam. Jestem palaczem w bloku po powierzchni ok 1000m3. Są zamontowane dwa piece(duży i mały) na ekogroszek z podajnikiem i dmuchawą. Przy włączonym dużym piecu z ustawieniami 1min przerwa i 25 sek. podawanie temp. ustawiona na 48 stopni piec nagrzewa wodę tylko do 42-43 stopni i dalej nie daje rady. Gdy ustawi się więcej sekund podawania to spali więcej węgla a raczej nie spali bo wychodzą na pół spalone skały. Co zrobić aby temp w grzejnikach była większa?
a jak mam niby zwiększyć ilość powietrza jeżeli nadmuch jest cały czas na max
Tu możnaby spokojnie zadzwonić do producenta i spytać dlaczego tak a nie inaczej dobrali dmuchawę.
Oni robili testy na tym kotle i wiedzą przede wszystkim jakie ustawienia odpowiadają maksymalnej mocy TEGO kotła. Chyba będzie najprościej.
Oczywiście wszelkie dalsze wątpliwości w temacie możesz kierować tutaj.
A tak przy okazji zapytam.
Czy <palacz> to osoba która musi posiadać jakiekolwiek kwalifikacje do wykonywania tego zawodu? Oczywiście poza predyspozycją fizyczną :)
Z powyższego tematu wnioskuje że chyba nie musi.
