Żółty Dym - Mokry Wegiel (groszek)
premier79
Posiadam taki piec http://www.sad-co.pl/?seria-uks,4
8 kw
Komin 3 metry - ciąg bardzo dobry
Ostatnio próbuję palić węglem groszkiem.
Zasypuję groszkiem (około 12 litrów węgla) to jest mniej więcej połowa zasypu.
"Przykrywam" węgiel suchym drewnem + tektura i podpalam.
Rozpala się bez problemu - pojawia się leki dym jak to przy rozpalaniu - biały kolor.
Potem jak się zaczyna palić groszek to się zaczyna kopcić na żółto i czasami "fuka".
Co może być przyczyną tego?
Czy to jest wina mokrego opału i niskiej temperatury paleniska?
Czy powietrze wtórne nie trafia tam gdzie potrzeba? Klapka powietrza wtórnego jest wyżej niż palący się węgiel. (zasypuje do połowy jak na razie)
Wlot do dmuchawy mam przysłonięty w 80 procentach bo za mocno rosła temperatura wody w kotle w niekontrolowany sposób.
Nie posiadam miarkownika ciągu.
Potem jak już węgiel się "skoksuje" i pali się od dołu to już wszystko jest ok.
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
