Ustawienia Kotła Eku-raps Pleszew Sterownik Lider ! Pomocy
30 odpowiedzi w tym temacie
#1 Łuki
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów
Napisano 26 listopad 2010 - 19:06
Witam.Jestem nowym posiadaczem kotła C.O z Pleszewa sterownik lider.
Nie jestem pewien czy mam dobrze dobrane parametry.Proszę o jakieś rady i pomoc.Posiadam mieszkanie o powierzchni 60 m2.Nie jestem pewny czy mam dobrze dobrane ustawienia?
O to moje ustawienia:
Czas podawania: 10s
Przerwa po między podawaniem: 35s
Krotność podawania 2
Czas przedmuchu:28s
Czas przerwy po miedzy przedmuchem:5min
Moc podajnika:85%
Moc dmuchawy:40%
Max moc dmuchawy:50%
Temp załączenia pompy CO 35 stopni
Proszę o pomoc i dziękuję.
#2 vernal
    Doświadczony Forumowicz
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3553 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 26 listopad 2010 - 22:17
Łuki, to wszystko brzmi pięknie.
Ale te ustawienia zależą przede wszystkim od 2 rzeczy:
1. Rodzaju kotła (podajnik lub nie, a może palnik)
2. Rodzaju paliwa
Jak bez tej wiedzy ktoś Ci pomoże, to śmiało można z nim grać w totolotka.
7NTXX
Raining Blood
#3 Łuki
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów
Napisano 26 listopad 2010 - 23:49
Ok.Rozumiem.
Czyli:
Typ Kotła:EKW-RAPS
Moc użytkowa:16 KW
Kocioł z podajnikiem ślimakowym.
Piec pracuje na jednej pompie wodnej.
Bojler 120 L.
Mieszkanie ocieplone.Blok.
Czy potrzebne są jeszcze jakieś informacje ?
Nie mam wogóle doświadczenia z ustawianiem pewnie ja nie jeden.Ale bede wdzięczny za pomoc w temacie.
#4 vernal
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3553 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 27 listopad 2010 - 00:26
Tak.
Opał - czym palisz.
7NTXX
Raining Blood
#5 Łuki
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów
Napisano 27 listopad 2010 - 12:40
Palę Eko Groszkiem.Kaloryczność itd nie znam .
#6 domin75
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 254 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 27 listopad 2010 - 14:11
A tak w sumie to w czym masz problem? Bo zapomniałeś o tym napisać. Jeżeli spalasz np. 10 kg/dobę to super, leżeli np. 50kg to tragedia – ustawienia mogą być różne, liczy się efekt. Ile spalasz na dobę, jaki masz popiół itd.
P.S. Nie szukajmy problemów tam gdzie ich nie ma :)
#7 Łuki
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów
Napisano 27 listopad 2010 - 14:50
Witam spalam po nad 20kg na dobę to myślę że jest nie za fajnie :)
Po za tym nie na czopuchu przesłony do regulacji.
Popiół mam nie wypalony do czysta czyli są tzw spieki.
Myślę że powinienem mniej spalać Eko Groszku.Nie wiem w czym leży problem :)
#8 vernal
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3553 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 27 listopad 2010 - 20:30
No to już jest powód do niepokoju.
Te spieki to masz koksowe (czarne, niedopalony węgiel) czy z popiołu - szare twarde jak skała czy oba rodzaje?
7NTXX
Raining Blood
#9 Łuki
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów
Napisano 28 listopad 2010 - 13:06
Spieki są szare z popiołu.Ale z tym nie jest aż tak tragicznie ale mogło by być mniej tych spieków.Myśłę że z ustawieniami jest coś nie tak !
#10 bubu64
    Stały Forumowicz
  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 161 postów
Napisano 28 listopad 2010 - 14:05
Wydaje mi się, że dla tak małej powierzchni grzewczej, masz ustawioną zbyt dużą moc palnika.
Ja bym dał podawanie ok5s, a czas przerwy ok.60s, do tego dobierz moc dmuchawy tak aby nie pozostawał koks, czyli niedopalony węgiel.
Ja na 100m2 mam ustawienia:
podawanie 5s
przerwa 52s
moc dmuchawy 23%
ekogroszek to pieklorz z Chwałowic.
Kociołek to Defro Eko Plus.
Zużycie na dobę to ok. 10kg.
#11 vernal
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3553 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 28 listopad 2010 - 17:00
Spieki, które opisujesz, to nie tylko dopalony popiół ale jeszcze na koniec przetopiony!
Najczęściej są efektem zbyt dużej dawki powietrza względem budowy paleniska (czyli np. zbyt dużej mocy)
Rzeczywiście wyglada na to, że używasz zbyt dużej mocy.
Mozesz spróbować ustawienia kolegi bubu albo coś posredniego (np. 5/30).
Powietrze musisz dobrać na końcu - ma się dobrze palić ale niezbyt ostrym i białym płomieniem (to nie palnik do kasy pancernej :) )
7NTXX
Raining Blood
#12 Łuki
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów
Napisano 28 listopad 2010 - 18:58
Mam jeszcze jedno pytanie.Chodzi o moc podawania podajnika na groszek ! Ja mam to w procentach w sterowniku.To pewnie trzeba zaobserwować tak myślę podczas dozowania.Czytałem że na palenisku ma być cały czas kupka żaru ale czy ona też będzie powinna się wypalać do końca ?.Mam ustawione tak że co 2 przedmuch poda węgiel przerwy 5 minutowe.Moc podajnika 85%.
OK.Zobaczę te ustawienia wprowadzę jutro i dam znać . Dzięki z odpowiedz i pozdrawiam.
#13 Łuki
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów
Napisano 30 listopad 2010 - 23:17
Po zastosowaniu ustawień zaobserwowałem:
Przy 5 s podawania i 30 s przerwy podajnika piec bardzo wolno się nagrzewa i na czopuchu jest bardzo mało groszku w sumie to wszystko się wypala .A dmuchawę mam na 30% i nie ma spieków.Mam ustawione np 55 na piecu histereze na 1.Jak spadnie np z 55 na 54 załacza sie cykl nagrzewania i zanim piec podniesie temperaturę to spadnie jeszcze ze 2 stopnie w dół.I bardzo długo się nagrzewa wtedy.Ja słyszałem że inne ślimaki są w tych podajnikach z Pleszewa.Nie już sam jak mam ustawić ten piec.Teraz mam ustawione tak 8 s podawania i 36 s przerwy.
Proszę o jakieś rady :)
#14 vernal
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3553 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 30 listopad 2010 - 23:43
Co to znaczy, że długo się nagrzewa - ile?
I przy jakich temperaturach na zewnątrz?
Najważniejsze jest to, zeby sie wszystko wypalało i nie było spieków, no i ogień w miare solidny.
Jak długo to trwa... nie ma znaczenia.
7NTXX
Raining Blood
#15 Łuki
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów
Napisano 30 listopad 2010 - 23:57
Przy ustawieniach 5/30 z 52 do 55 nagrzewał się 15 minut to nie za dobrze chyba.Temperatura jest ok -7/8.Myślę że powinien się nagrzewać szybciej.Mam teraz 8s podawanie i 36 przerwy.Dlatego się zastanawiam jak użytkownicy osiągają spalania 10kg na dobę . U mnie t o nie osiągalne w czym tkwi problem.Ja naprawdę pisze tak jak jest u mnie.I zachodzę w głowę co jest nie tak ustawione.
#16 vernal
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3553 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 01 grudzień 2010 - 00:17
Nie jest źle - jest to czas akceptowalny, nie widzę w tym nic dziwnego - ważne, żeby sie dobrze wypalało.Zobacz jeszcze jak masz zasłoniętą dmuchawę - to sie powinno regulować. Jak masz za niski kopczyk, to zasłoń bardziej dmuchawę = zmniejszenie ilości powietrza.
10 kg na dobę przy -5 dla 60m + cwu to dla mnie mocno naciągane.
7NTXX
Raining Blood
#17 domin75
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 254 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 01 grudzień 2010 - 08:42
Łuki – to bardzo proste. Ludzie bajki piszą. Pełno jest postów na forum gdzie albo specjalnie, albo z niewiedzy ludzie piszą bzdury. Jak ktoś pisze że spala 200-300 kg. eko na miesiąc to albo dogrzewa się z innego źródła, albo schodzi do kotłowni na chwilę, liczy coś co nie ma nic wspólnego ze spalaniem w dłuższym czasie, albo pisze że ogrzewa ponad 100m2, a faktycznie to jego cała powierzchnia domu – a grzeje np. tylko w jednym pokoju i łazience bo takie przypadki też znam, albo pomiar był robiony przy +8`C na dworze i ktoś zapomniał dodać, że teraz przy -10`C kocioł bierze 2 lub 3 razy więcej itd.
P.S. Mam też kilku znajomych, którzy budzą się rano w temp. około 10`C – tak też można. A ile opału zaoszczędzą... :)
#18 bubu64
    Stały Forumowicz
  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 161 postów
Napisano 01 grudzień 2010 - 22:18
Na jakiej podstawie kolego zakładasz, że przy powierzchni ogrzewanej 100m2 nie można spalić ok 10 kg ekogroszku na dobę?
#19 vernal
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3553 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 02 grudzień 2010 - 10:23
Jak to, przecież kol. Domin napisał, że można. Nawet podał przykłady jak to robić i żeby pewnie mniej tego groszku poszło na dobę.
Słusznie przyznał, że zależy to od wielu czynników.
Z Jego wypowiedzi wywnioskowałem też (co pewnie masz na myśli), że w przeciętnych warunkach w Polsce (budownictwo, instalacje oraz oczekiwany komfort cieplny) takie zużycie przy -10 można włożyć miedzy Baśnie Andersena.
Jak masz konkretny przykład, że jednak nie, to dawaj, może komuś się przyda.
7NTXX
Raining Blood
#20 bubu64
    Stały Forumowicz
  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 161 postów
Napisano 02 grudzień 2010 - 19:15
Zużycie ekogroszku, zależy od zapotrzebowania ogrzewanego obiektu na energię.
Kotły retortowe działają w trybie automatyki( mniejsza o to, że sterowanie dwustanowe nie jest doskonałe) i w pewnym zakresie można procesami spalania węgla sterować i dostosowywać moc kotła do zapotrzebowania na ciepło.
Widzę, że do niektórych forumowiczów nie dociera fakt, iż ktoś mógł wybudować dom który ma mniejsze zapotrzebowanie na ciepło.
Podobne tematy Ukryj
Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych
Zmień widoczność shoutboxa Shoutbox Otwórz w nowym oknie
miraskl : (02 kwiecień 2012 - 10:47) Witam wszystkich użytkowników mam problem z zapowietrzaniem się pieca logica mam zamontowaną instalację przez ekipę gdzie kupiłem piec jest to układ zamknięty, problem polega na tym że gdy ustawię zawór mieszający na małą przapustowość to po jakimś czasie gdy przepustowość zwiększę to z pieca wydostaję się powietrze słychać przelewanie wody ,niema nigdzie wycieku grzejniki grzeją normalnie cwu też mam zamątowane odpowietrzniki automatyczne trwa to już od roku za każdym razem jak wypuszczę powietrze z pieca po jakimś czasie to się powtarza jeśli mógł by mi ktoś coś podpowiedzieć był bym wdzięczny.
ArekKafarek : (02 kwiecień 2012 - 11:02) Cześć jestem tu nowy więc witam wszystkich Kupiłem piec SAS ECO 17kW jak narazie to tylko wizualnie mi się podoba bo troche mam obawy ze se nie poradze z nim Dom mam o powierzchni 170m.kw. Piec stoi w budynku gospodarczym 15 mb od domu. Budynek jest swierzy, niezamieszkały i chce go juz zacząć ogrzewać by troche go wysuszyć. Ocieplone sciany i poddasz/strych.Widzę juz dużo masz wypróbowanych metod palenia w tym piecu i róznymi paliwami jak byś mógł to napisz jakie miałes ustawienia na pellet, miał i ekogroszek. Bo narazie w nim nie mieszkam a mam dostęp do tych materiałow i chcę palić nimi a sa w umiarkowanej cenie. Licze się z tym ze teraz bedę zurzywał 2 lub 3 razy tyle opału co później bo wiadomo jest to jeszcze swierzy dom Z góry dziękuje i pozdrawiam Arek
kociołsam : (03 kwiecień 2012 - 14:57) pompa
priwas : (03 kwiecień 2012 - 19:08) Witam,posiadam piec GRAMPAL 15kw.Mój problem to;opalam peletem i miga mi wyświetlacz z powiadomieniem o przegrzaniu podajnika.Proszę o pomoc ,co jest nie tak
eSz : (03 kwiecień 2012 - 22:44) zerknij czy jakimś przypadkiem nie spadł Ci żar do popielnika:>
komnino : (05 kwiecień 2012 - 07:28) górne zasilanie
jendrula : (05 kwiecień 2012 - 12:21) mam prośbę może ktoś miał doczynienia ze sterownikiem pieca ;LOGON;
stan10 : (07 kwiecień 2012 - 17:58) vaillant
rob576 : (08 kwiecień 2012 - 07:38) Witam.Mam prośbę o jakiś dobry schemat podłączenia pieca z podajnikiem i pieca gazowego plus zasobnik
Maks12 : (10 kwiecień 2012 - 17:30) Witam wszystkich. Kończę budowę domu i na dniach po odbiorze instalacji elektrycznej przystepuję do tynkowania i montażu instalacji co i cwu. Proszę o poradę i może przesłanie prostego schematu instalacji co i cwu. Budynek nie jest podpiwniczony, na parterze jest 7 pomieszczeń do ogrzania (100m²) a na piętrze 4 (60m²). Parter planuję wykonać w systemie wymuszonym (najlepiej rury puszczone w podłodze) a piętro w systemie grawitacyjno wymuszonym tak aby w przypadku braku prądu mogło pracować grawitacyjnie. Proszę o podpowiedź i informację czy taka instalacja ma szansę zadziałać. Przepraszam za nie fachowy język ale nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale chcę się co nie co dowiedzieć przed rozmową z wykonawcą. Serdecznie Pozdrawiam
lejbus : (13 kwiecień 2012 - 23:21) witam moze ktorys z fachofcow pomoze nie dziala podlogowka gdze blad; parter piwnica instalacja istniejaca poddasze nowe, kociol moderator paliwostale,instalacja grawitacyjna system otwarty, pompa grundfos na powrocie+ zawor roznicowy ,rury do rozdzielacza 1cal zawor 3d nazasilaniu rozdzielacza podlogowki ok250mb [podczas prob odciety parter woda tylko na rozdzielacz] naczynko wyrownawcze w wpiete w stara instalacje[attachment=13968:Bez tytułu.png][attachment=13968:Bez tytułu.png][attachment=13968:Bez tytułu.png]
lejbus : (13 kwiecień 2012 - 23:22) tylko na rozdzielacz] naczynko wyrownawcze w wpiete w stara instalacjeZałączona grafika: Bez tytułu.png
pawel760805 : (15 kwiecień 2012 - 13:12) pawel760805 ;witam może ktoś podpowie jak spiąć kominek z płaszczem do co w układzie otwartym wszystko na jednym poziomie może jakiś prosty schemat ktoś przedstawi
andonik : (22 kwiecień 2012 - 12:37) jestem w trakcie budowy instalacji c.o. zasilanej z piecem stałopalnym . W ukladzie będą 2 obiegi grzejnikowe, obieg podlogówki (7 pętli (ok 600mb pex 16)) i bojler 140l. mam problem z doborem zaworu 3d, który bedzie mieszał wodę do obiegu podlogowego. Polecono mi zawór ESAB VTA372 ( nastawa 20- 43) . Zastanawiam się czy ten zawór będzie odpowiednio działał , gdy w obiegu będzie temp. ok. 60- 70 sC. Z opisu tego zaworu wiem, że tylko wejscie ciepłej wody do zaworu jest regulowane, i tu mam zgzyz, jeżeli temp. na wejciu do zaworu będzie 60 sC to czy nie będzie on stale zamknięty ? i do podłogówki nie będzie doplywała woda. Proszę o pomoc!!!
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:46) Jeżeli to jest zawór termostatyczny to aby uzyskać zadaną przez ciebie temp. to będzie resztę pobierał zimnej aby uzyskać to co mu zadałeś
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:48) pawel760805 Ja to mam spęte przez bufor. Jak palę to zbieram całe ciepło do bufora a potem następuje rozdział na grzejniki i podłogówkę
zbigmaz1 : (22 kwiecień 2012 - 17:51) jendrula zobacz ten sterownik może ci będzie odpowiadał http://ecoal.pl/?pd=faq
wishen : (30 kwiecień 2012 - 13:13) wishen.
Mam na zbyciu dwa zbiorniki- 6-letnie używane do oleju opałowego 1000l firmy Roth oraz podgrzewacz c.w.u jednowężownicowy 160l firmy Viessman także 6-letni używany.
Kujawsko-pomorskie-Ewentualny kontakt 504222277.
byk : (04 maj 2012 - 20:24) witam do jakiego poziomu napelniamy zbiorniczek wyrownawczy w centralnym ogrzewaniu ?
alex75 : (10 maj 2012 - 14:56) Witam posiadam piec weglowy uniwersalny z sterownikiem dwuletni ale duzo wyjeżdzam chce zalożyć kocioł gazowy kondensacyjny czy mógłby mi ktoś podesłać projekt podłączenia obu piecy z g ory dziękuje
