8 Grzejników W Domu - Jeden Nie Grzeje
lemanio
Hey, jak w temacie, 8 grzejników w domu + 2 łazienkowe. CO zamontowane w tym roku. Po napaleniu w piecu 7 grzejników grzeje bez problemu. No z wyjątkiem tego jednego , który jest na górze. Kilka dni temu grzał, wszystko było ok. Teraz.... zimnica.... leciuteńko jest ciepły... ale tak ino ino :lol: Myślałem , że może jest zapowietrzony , próbowałem go odpowietrzyć ale ale żadne powietrze z niego nie wylatuje.... cały czas leci woda :o leci i leci.... nic nie syczy. Gdzie może leżeć przyczyna ????
I mam jeszcze jeden problem , grzejnik łazienkowy, wszystkie żeberka są gorące a ostatnie na same górze zawsze chłodnawe.... za mało wody w obiegu czy jak ??
Pozdrawiam Marcin :)
Hey!
Masz termostaty na grzejnikach? Jeśli tak to pewnie będą miały też możliwość skryzowania wstępnego. Chodzi o to żeby bardziej skryzować (stłumić przepływ) na tych kaloryferach które grzeją najbardziej, aby gorącej wody "starczyło" również dla tego na górze, do którego woda ma najtrudniej dotrzeć.
W obecnych warunkach (zimno) termostaty w grzejnikach pootwierały się znacznie co spowodowało większy na nich przepływ a zmniejszył się przy okazji przepływ na grzejniku na piętrze i dlatego ledwo grzeje. A z tą drabinką to jest ona na pietrze? Jeśli byłoby mało wody to słychać by było jak w grzejniku się "przelewa".
Pozdrawiam!
Tak drabinka jest na piętrze. A ten grzejnik jest najdalej od pieca, przykręce termostaty i zobaczymy co się będzie działo :lol:
