Immergas Nike Mini 24s Pomka Parametry Ustawienia
Roman123
cześć
szukam forumowiczów posiadających piec Immergas Nike Mini 24 S chciałbym zasięgnąć informacji uwag odnośnie ustawień tego piecyka jakie parametry wody jaki najlepiej ustawić bieg pompki czy najzybszy? czy średni? u mnie przy najwyzszych obrotach szumi na zaworach ale może sredni za wolno przetłacza wode przez instalację ?Uprzedzam instalacja stalowa, stara ponad 20 letnia, wcześniej działała jako grawitacyjna teraz po zmianie pieca chodzi jako obieg wymuszony pomką, na starych grzejnikach zamontowałem zawory termostatyczne Hertz nawiasem bardzo dobrze się sprawdzają pięknie trzymają ustawioną temperaturę, instalacja składa się z 10 grzejników w tym: jeden 25 żeberkowy żeliwny, jeden 22 żeberkowy żeliwny, pięć 7 żeberkowych żeliwnych,trzy 12 żeberkowe aluminiowe.Dom nieocieplony z kamienia okna szczelne starego typu skrzynkowe, instalacja w jednym poziomie piec na wysokości grzejników więc nie musi tłoczyc wody w górę tylko ją przetłacza przez rurki rury przystosowane były do instalacji grwitacyjnej zatem brak jakichkolwiek oporów przepływu na rurkach - jedynie na zaworach termoststycznych mogą obecnie wystepowac opory przy zamknięciu się któregoś z zaworów, programowalny sterownik pokojowy on/off jednak ustawiony jest na taką temperaturę pokojową aby nie wyłączał pieca - wyłączenie się pieca powoduje wychłodzenie instalacji i później piec musi całość nagrzewać od nowa co przy dużej pojemności rur i grzejników jest nieopłacalne lepiej chyba podtrzymywać zadaną temperaturę wody zasilającej instalację. Teraz pytanie do znających się na rzeczy (filozofom od razu dziekuję ) jest to mała prosta instalacja jak lepiej ustawic piec? chodzi mi o bieg pomki czy wolniej czy szybciej? jak długą ustawić rampę ogrzewania czyli odstępy między kolejnymi załączeniami palnika ja ustawiłem na co 4 minuty ( fabrycznie było na co 3 minuty) moc maxymalną pieca ograniczyłem do 60% przy powierzchni domu 100m2 chyba jest wystarczająca - choć to dom z kamienia nieocieplony , przy obecnej temperaturze na zewnątrz dzisiaj 25.11.2010. około 0 stiopni w nocy -1 do -2 mam ustawione na piecu temperaturę zasilania 47 stopni w domu jest 19 stopni . Nie ukrywam że zuzycie gazu jak na tak mały domek olbrzymie !!!!! za ostatni miesiąc t.j. od 20X do 20 XI rachunek na 650 PLN !!! a nie było przeciez zimno :lol:
te dane odnośnie rachunków podaje tylko dla tych co narzekaja ,że płącą 400 w ostrą zime niech się cieszą i nie narzekają :o Wiem ,że u mnie bez ocieplenia i wymiany okien nie zaoszczędze ale w domu z kamienia tez nie można pochopnie oklejac styropianem ani wymieniać okien na plastiki z uwagi na możliwośczawilgocenia domu ale to już inny temat . czekan na posiadaczy pieca Immergas Nike Mini 24 S żeby podzielili się swoimi uwagami dotyczącymi ich eksploatacji oraz wypowiedzi fachowców nie "filozofów" Posiadam sterownik programowalny pokojowy albowiem ten typ kotła nie ma możliwości współpracy ze sterownikiem pogodowym i sądą zewnętrzną ale może ktoś ma pomysł jak to zrobić przy tym piecu?
Pozdrowka dla wszystkich!!!!
