Elektrozawór
Witam. Wszystkich na forum pozdrawiam, mam pytanie?
Mam CO grawitacyjne i nie stosuje pomp do jego obsługi ale w ich miejsce chciałbym założyć elektrozawory do lepszego podziału rozprowadzania wody z kotła.
Czy ktoś już stosował takie zawory jeżeli tak to jak i jakie elektrozawory się do tego nadają, oczywiście żeby ich cena nie przekraczała ceny pomp.
Pozdro. :lol:
Cena elektrozaworu 1 cal od 400 zł. Zdecydowanie taniej kosztuje pompa.
Nie rozumiem pomysłu zastąpienia pompy zaworami.
Dzięki za info, wiadomo że grawitacja sama poradzi sobie z przepływem wody w systemie. Mi i Koledze chodzi oto żeby wszystko wykonać na zasilanie 12V od programatora do zaworów i dmuchawy, Kolega już zrobił silniczek do dmuchawy na 12V. W łatwy sposób z programatora wydzieliliśmy miejsce zasilania na 12V i zostały tylko zawory bo w tej sytuacji pompy są wykluczone. oczywiście wiemy że są zawory na 12V ale zbudowane są do pracy pod określonym ciśnieniom i tu byłby problem ponieważ mają określone dolne ciśnienie zadziałania. A w wypadku grawitacji to ciśnienie jest szczątkowe więc tu jest potrzebny tylko prosty zawór otwórz/zamknij. ( chyba będziemy musieli zrobić ich sami ). Padło tam pytanie po co to wszystko, a więc ( kocioł miałowy jedno dobowy sterowany w układzie grawitacyjnym może w razie braku prądu sobie spokojnie funkcjonować z akumulatora samochodowego na 12V), prądu brak a wszystko po staremu.
Pozdrawiam :lol:
Po staremu to znaczy jak?
Jak to działa gdy jest prąd? (sterowanie, bo do tego miałyby być te elektrozawory).
Zobacz elektrozawór serii 238 z podwieszoną membraną firmy Asco. Minimalne ciśnienie różnicowe pracy 0 bar. Bez napięcia zamknięty. Maksymalna temperatura 85 stopni czyli montaż na powrocie do kotła. Cewka na 12V jest wykonaniem specjalnym.
http://www.asconumatics.pl
Uważam, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zakup zasilacza UPS i zastosowanie napięcia 230V 50Hz.
Witam. Tradycyjnie dziękuje za uwagi, braliśmy pod uwagę zasilacz awaryjny ale kolega jest elektronikiem i ocenił że nawet kilkakrotnie krócej ten układ by funkcjonował na UPS-ie a niżeli z dowolnego tradycyjnego akumulatora na 12V. Zestaw w tej samej cenie jak obecne i uniwersalność dwóch rodzajów zasilania, kto wie może się nie skończy na prototypie. Akumulator prawie u każdego się jakiś znajdzie albo u sąsiada. No ale na razie sobie probujemy czy teoria będzie zgodna z rzeczywistością. dzisiaj znów grzebaliśmy przy tym układzie trochę.
