Górna Klapka A Dmuchawa.
premier79
posiadam taki kocioł http://www.sad-co.pl/?seria-uks,4 ze sterownikiem i dmuchawą.
Jak palę miałem albo groszkiem to ta klapka powinna być zamknięta czy otwarta?
Podpalam od góry. Czy pracująca dmuchawa nie będzie wydmuchiwać gazów przez tą klapkę?
Czy otwarta klapka poprawi dopalanie gazów?
Ciąg kominowy raczej dobry.
Przeczytaj w temacie
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...=7535&st=40
wiadomość # 44 punkty 1-5 oraz inne dotyczące powietrza wtórnego.
Klapka powietrza wtórnego jest właśnie po to żeby gazy się dopalały ale tak jak zauważyłeś uchylona klapka pw i włączona dmuchawa jest niebezpieczna .
Z miarkownikiem w kominie jest podciśnienie a przy paleniu z dmuchawą nadciśnienie , jeżeli z jakichś powodów osłabnie cug (np zimny komin) to przez klapke pw może wydobywać się dym lub czad.
Radzę założyć czujnik czadu .
Dmuchawa nie powinna robic cofki na kotłownię [lub piecownie wg. niektórych]
Jeżeli robi to
--komin za mały
--nadmuch za duży
--palisz drewnem co produkuje duuużo więcej spalin jak węgiel.[para wodna!]
Dmuchawa powinna stabilizować przepływ pow. przez palenisko na niższym poziomie jak przy pełnym ciągu grawitacyjnym. Niczym gaźnik na stałych obrotach.
Powietrze wtórne jest konieczne w fazie pełnego żaru. Podczas rozpalania od góry też.
Ja uchylam ta klapkę i badam świeczka czy ciągnie[uwaga, może dupnąć!]
Hej!
  • 1 miesiąc temu...
Setki forów przeczytałem aby natrafić na Twój link.Bardzo mało info jest na temat tych pieców.
Mam do ciebie kilka pytań bo chce zamontować taki piec jak twój, tyle że dodatkowo ma mieć ruchomy ruszt.. Mam dom 110m obecnie piec pleszewski 1,0 -za mały. Chce założyć taki piec jak Ty posiadasz, ale nie ma za dużo opinii o nim.
Proszę napisz mi jak on tobie się sprawuje bo już trochę nim palisz, czy masz jakieś odczucie w stosunku do innego pieca że jest oszczędniejszy czy nie?
Odnośnie sterownika czy jest on skomplikowany co się na nim ustawia jakie parametry?
Jeśli nie chcesz tyle pisać podaj nr tel. zadzwonię w celu uzyskania informacji
