Problem Z Rosnącym Ciśnieniem
Szyma
Witam. Mam problem z ciśnieniem w układzie CO. Mianowicie wygląda to tak: mam piec Moderator na węgiel, drewno itp. do tego bojler na ciepłą wodę 120l, układ zamknięty. Odpowietrzyłem kaloryfery niby wszystko ok ale problem polega na tym że cały czas rośnie ciśnienie, powoli ale rośnie. Wygląda to tak że po jakiś dwóch trzech dniach od odpowietrzania wzrost jest zauważalny także po tygodniu lub półtora tygodnia kaloryfery na piętrze w połowie nie grzeją bo są zapowietrzone. I historia się powtarza, odpowietrzam i od nowa sobie rośnie. Dostałem jedną podpowiedź że może być dziura w wężownicy w bojlerze ale to chyba odpada bo wzrost ciśnienia spowodowany by był chyba nadmiarem wody a w moim przypadku skądś pojawia się powietrze. Co na ten temat sądzicie?? Skąd się bierze to powietrze?? Bardzo proszę o podpowiedź. Dzięki i Pozdrawiam.
Cholera dziwna sprawa. Wygląda na to że powietrze jest zasysane do instalacji. Może to jakaś nieszczelność przed pompą, a podciśnienie powoduje że woda nie wydostaje się tamtędy na zewnątrz tylko powietrze jest wsysane do instalacji. Może to jakiś odpowietrznik automatyczny wpuszcza powietrze czy coś takiego...
może to być korozja biologiczna, było by czuć przy odpowietrzaniu siarkowodorem.
Czegoś tu zupełnie nie rozumiem. Piszesz:
Czy mam rozumieć, że obserwujesz na manometrze wzrost ciśnienia w instalacji CO przy jednoczesnym zapowietrzaniu sie instalacji? Wzrost ciśnienia w istalacji, jakby samoistny - ok, rozumiem, powód np. nieszczelny zawór doprowadzający wodę do instalacji. Zapowietrzanie.... hm... tu gorzej, zakładając oczywiście że w instalacji masz ciśnienie. Chociaż.. najpierw wyjaśnij, co tak naprawdę się dzieje.
A jak masz zrealizowane dopuszczanie wody do instalacji "na sztywno" czyli trwale instalacja CO połączona z instalacja wodociągową ? Możliwe że zawór napełniający minimalnie przepuszcza... i też to powietrze w instalacji może być przyczyna zapowietrzania się grzejników.
Teoria mało prawdopodobna ale możliwa.
Dokładnie miałem taki przypadek jak w/w - ciśnienie rosło b. wolno ale nieustannie.
Na początku myślałem że to nieszczelność płaszcza bojlera, ale na szczęście okazało się, że to tylko wadliwy zawór kulowy na uzupełnieniu wody.
