Odpowiedni Dobór Pieca
fosciu
Witam wszystkich forumowiczów!!!
Byłem przekonany, że przeglądając forum zdołam samodzielnie wybrać odpowiedni piec do mojego domu, jednakże im więcej czyta tym bardziej jestem nie zdecydowany ponieważ dowiaduję się wiele nowych rzeczy. Nie myślałem, że wybór pieca przysporzy mi tak wiele problemów:) dlatego proszę Was o pomoc!!!!
Początkowo myślałem o piecu na eko-groszek
http://allegro.pl/kociol-kotly-piec-z-poda...1332943492.html
Dużą zachętą była cena, aczkolwiek znalazłem negatywne opinie na temat tego pieca;/ szukając dalej natrafiłem na
http://www.fuego.pl/go/_info/?id=383&p...a82d732f893dea1
gdzie cena jest dość duża jak na mój portfel.
Biorąc pod uwagę cenę Interesują mnie jeszcze
http://www.fuego.pl/374_ZEBIEC_KMW_23_kW.html
Czy opłaca się inwestować w piec na eko-groszek (aż 3tyś. różnicy!!! jeżeli chodzi o wygodę to mogę z niej zrezygnować) i czy ilość spalonego groszku jest znacznie większa od węgla? który jest bardziej energooszczędny? a może zaproponujecie mi inne piece niż wyżej wymienione prze zemnie:)
Parametry domu:
210 M2 powierzchni użytkowej
Wycieplony ( 7cm styropianu zew. 10 cm strop)
okna plastiki
"układ otwarty" (wiecie o co chodzi) ;)
Dziękuję z góry za zainteresowanie się moim tematem i udzieleniem porad!!!!!! pozdrawiam!!!!!!;)
Dziękuję z góry za zainteresowanie się moim tematem i udzieleniem porad!!!!!! pozdrawiam!!!!!!:D
A czy nie kombinowałeś z kotłem podajnikowym, ale z podajnikiem/palnikiem żeliwnym np.Brucer - można w nich spalać bardzo różne paliwa (miał ze zrębkami/trocinami/pelletem), a trwałość jest kilkukrotnie większa od stalowych!
I koszt nie powinien być tu decydujący, bo tania eksploatacja zwraca te różnice w kilka latek. Ekogroszek zaś to rodzaj mitu sprzedawców, którzy za samą tę nazwę każą sobie płacić 300-500zł ekstra ;)
Trafnego wyboru ;)
PozdrA.
Dzięki Adamasz za odpowiedz:)
Co do rodzaju paliwa (miał ze zrębkami/trocinami/pelletem) przekonałeś mnie, wiele osób u mnie na wsi pali miałem+węglem.
Prosiłbym abyś podał mi bezpośredni link do konkretnego kotła (wiem że trochę dużo wymagam ale jestem zielony w tych sprawach, a zakup nowego kotła jest spory więc chciałbym wydać pieniądze jak najlepiej)
Czy chodzi może o taki kociołek
http://www.fuego.pl/4163_CICHEWICZ_ULTIMA_S_FBS_26.html
http://www.fuego.pl/996_VIADRUS_U22_WE_PLUS_23,3_kW.html bez podajnika
http://www.fuego.pl/4167_CICHEWICZ_FUTURA_S_DUAL_26.html z podajnikiem ( rozumie że można w nim palić miałem:)
A jakbyś spróbował tego:
http://www.sekom-pleszew.com.pl/brucer.html i porównał ceny/sterowniki?
albo tanie rozwiązanie Moderator wielopaliwowy - ceramiczne palenisko i wygodna obsługa bo nisko-zabudowany, możliwość dostawienia podajnika, tańszy - ze stanów magazynowych firmy:
http://www.moderator.com.pl/pl/koty-o-mocy-25-kw :D
Cichewicz to oczywiście solidna firma z tradycjami, ale to jest kocioł tylko węglowy, bez możliwości zasilania biomasą! ...
Z każdą firmą kotlarską trzeba wcześniej złapać kontakt netowy, bo jakby coś padło PO zakupie, to jesteś już na nich skazany ;)
No i poszperać po Forum, jak 'załatwiali' już wcześniej innych Kolegów ;)
PozdrA.
