Połączenie Kominka I Pieca Kaflolwego
YR1
Mam taki problem: posiadam stary drewniany dom, w którym są 2 piece, jeden kuchenny z 2 piecami chlebowymi i leżanką (stary styl), postawiony w 1952 roku i pokojowy (ścianówka). Ten w pokoju jest z 1951 roku, niestety w środku coś się stało i niema ciągu, ponad to rozszczelnił się.
Chcę go rozebrać, na jego miejsce chce postawić coś w rodzaju kominka. Palenisko ma być wykonane z szamota, do okoła będzie obłożony kaflami z granitami w środku i klejony gliną, dalej mają być 3 - 4 "chody" jeden pionowy i 2 - 3 poziome lub coś w tym stylu. Między chodami ma siedzieć wkład "duchówka" do podtrzymywania temperatury dla postawionych tam potraw.
W piecu ma być umieszczony element do grzania wody dla kaloryferów, docelowo do ogrzewania powierzchni około 120m2.
Przed paleniskiem drzwiczki z szybą.
Pytanie 1: Jak policzyć palenisko (pojemność), chody (pojemność i kształt)?
Pytanie 2: Jak ma wyglądać element nagrzewający ciecz dla kaloryferów i gdzie go w piecu umieścić?
Pytanie 3: Jakiej pojemności ma być zbiornik wyrównawczy? (Płyn, jaki będzie zalany to olej transformatorowy)
Proszę o konkretne odpowiedzi, porady teoretyczne i praktyczne i ewentualne wzory jeśli takie istnieją.
Wiem. najprościej zatrudnić zduna, niestety lokalny zdun "zaśpiewał" 2000PLN za robociznę. Nie stać mnie.
Z olejem to herezja, bo palny-czyli przy wycieku pożar murowany-całego domu!!!
Kominek - najlepiej zastosować gotowy wkład żeliwny, ew stalowy z płaszczem wodnym, z szybą!
Duchówkę można sobie wyspawać ze złomowej blachy =4mm.
Naczynie o poj 7-10% pojemności układu, zwykle 15-20l to spoko...
PozdrA.
Olej transformatorowy nie pali się.
Wkładu nie chce, chodzi o to, żeby palenisko miało 60-70 cm długości. Nie chce mi się podkładać "zapałkami" co pół godziny, tylko mają tam się mieścić polana.
Dam jakiś rysunek poglądowy, wielkość, ewentualny kształt zewnętrzny, podłączenie do komina.
Ad OlejTrafo - na własną odpowiedzialność :D - widziałem już płonące trafo, ale może teraz się pozmieniało także w olejach... W każdym razie: mniejsze ciepło właściwe oznacza więcej żeberek dla podobnej wymiany ciepła!
No to zrysuj sobie gotowego choćby ze sklepu(w sklepowym nie ma sadzy :) ). Argument dla sprzedawcy - budowa wstępnego obmurowania, potrzebne wymiary. No i daj do solidnego pospawania - powiększony np. x1,5. W takich warunkach będzie duże prawdopodobieństwo pwenego spalania, bo to są sprawy trudne do liczenia, raczej takie know how ;) . Do środka dobrze wstawić płyty żeliwne 'kuchenne' odpowiednio przycięte kątówką - zeliwo jest dużo odporniejsze termo-korozyjnie.
Jak duże drewno ma wchodzić, to i dużo powietrza ma dostawać, czyli szuflada musi być 2x szersza jak w fabrycznym, ruszt otworowy także. Zrób szufladę wysuwaną niezależnie od otwarcia oszklonych drzwiczek, bo czasami (mokre paliwo) trzeba dać dodatkowy cug, ale potem koniecznie zmniejszyć, bo się zrobi palenisko kowalskie... B. ważny jest układ płyt żeliwnych pod czopuchem górnym. Chodzi o tę szczelinę wyciągającą spaliny. Dobrze byłoby móc ją regulować (ale nigdy do zera :) czad!)-to dużo lepsze od szyberka, a nie zarasta sadzą. Szkło można zamówić na wymiar choćby w Alle...
A jak już pospawasz, to trzeba go wstępnie opalić z blachą zamiast szkła, bo drzwiczki, i nie tylko mogą się odprężać, no i szkło do...zupy ;)
Sam pomysł takiego termo-kombajnu - rewolucyjny, fajny - bo nie oklepany!
PowodzeniA. !
PS: Pomierzyłem dla Ciebie gabaryty mojego francuskiego kominka LaFoyere:
Wym. komory spalania, obok w wymaganej przez Ciebie proporcji:
szer.700 900
wys.350 450
głęb.400 500
Wym. szuflady, obok takie porządnie napowietrzające duże palenisko:
głęb.300 500
szer.200 500
wys. 40 100
Ruszt o wym. 'prawie' szuflady z otw. fi15 co 50mm
Tak sobie kombinuj, a duchówkę umieść ponad kopertowo uformowanym czopuchem (wznios ok. 150 ponad komorę spalania) z rurą dymową fi200 pośrodku. Oczywiście można w środek wstawić ażurową półeczkę na 'statki/czajnik' . Od frontu zamykane drzwiczki najlepiej ozdobione jakąś kowalską rozetką...
Jeśli duchówka ma dobrze grzać (ponad 100stC), to pod nią nie może być przestrzeni wodnej/olejowej!
Narysuj to sobie i zrób parę przekrojów-no i wstaw w jpg-ach, ciekawe co PT Forumowicze na to ;)
PozdrA.
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich! Także zachęcam cię kolego do zamieszczania dziennika prac :) Planuję dokładnie bardzo podobną budowę z duchówką, ale lubię także chlebek/pizzę ja chcę komorę z regulacją więc jakoś na oddzielnym kanale :huh: ??? ale jescze nie wiem jak.. Oraz mam małe pytanko co z masą akumulacyjną powiększasz czy ta sama? Ja będę miał problem bo dogadałem się z fachowcami i w miejscu x mam twardy styropian a nie lity jastrych, a mówiłem skubańcom, a ty sprawdzisz podwalinę? Przepraszam, może niektórym moje pytania wydadzą się głupie, ale ja się uczę :D a glinkę kupisz czy sam wypłuczesz i przesiejesz ???
