Kocioł śmieciuch Sprawdznie Instalacji
irtom
To mój pierwszy Post więc na początek przywitam się
WITAM
W tej chwili jestem na etapie budowy instalacji c.o.
Wczoraj rozmawiałem z hydraulikiem, o mojej instalacji i zaproponował mi taki schemat jak
w załączniku. W związku z moją nieufnością postanowilem to posprawdzać w internecie .
No i znalazlem brak podwyższeniaj temperatury powrotu.
Dzisiaj rozmawialem z hydraulikiem a on mi powiedział że w tym przypadku nie musze mieć takiego zabezpieczenia, bo piec jest na to odporny. (on nie ma o tym pojęcia)
Mnie się za bardzo to nei podoba bo wiem jak wygląda piec utrzymywany w niskich temperaturach.
Dodam jeszcze że piec to zwykły śmieciuch zainstalowany w ukladzie otwarym, głównym paliwem bedzie drewno w kawalkach.
Do instalacji ma być podłączona podlogówka do ogrzania pok.dziennego korytarzy kuchni i łazienki. \
Piec wyposazony jest w sterownik, który steruję.
wentylatorem nadmuchowym
Pompą co,
pompą cwu,
i posiada czujnik temeratury spalin.
to co w tej chwili jest na schemacie wystarczylo by mi, nie potrzebuje sterowania pogodowego czy pokojowego, chcialbym zabezpieczyć tylko piec przed zbyt niską temperaturą powrotu i niepotrzebne smolenie go i dlatego wymyśliłem żeby wstawić zawór trójdrogowy termostatyczny(zaczyna otwierać obieg c.o. w momencie gdy powrót osiągnie 45st i do całkowitego otwarcia dochodzi przy 55st) tylko gdzie?
wiem że na powrocie tuż przed kotłem ale gdzie podlączyć się do zasilania? za pompą c.o.
rozwiązanie musi być tanie, bo nie stać mnie na razie na nic innego w przyszłości trafi do kotłowni piec na pellet ale teraz jest cięcie wydatkow a po za tym dodatkowo od dziadka mam masę drewna dębowego nawet na 2-3sezony.
Żeby prosto i skutecznie podnieść temp. powrotu do zasilania bojlera zastosuj jakąś energooszczędną pompę ( np. ALPHA2 ) i podłącz do pieca jako pompę CO lub pompę CWU ale czujnik CWU nie instaluj w bojlerze tylko zostaw go w temp. pokojowej( kotłowni ). Obieg bojlera poza ładowaniem go podniesie temp. powrotu- takie 2w1.
No tak rozumiem że w tanim piecu nie ma co podnosić temperatury, ale komfort uzytkowania dogrzanego pieca nawet smiecha jest zupelnie inny. Mam porównanie dwóch takich pieców na drewno i jeden jest zabezpieczony zaworem trójdrogowym a drugi nie.
Drewnem opala sie cala okolica ze względu na koszty.
O ile w takie mrozy jak teraz nie ma problemów, to w okresie gdy temperatura oscyluje ok 0st i powyżej ten niezabezpieczony piec jest obklejony smołami i dodatkowo w kotlowni śmierdzi wędzarnią, trzeba go częściej czyścic a tak po za tym jest to już spawany piec w tej instalacji rozszczelnił sie przy drzwiczkach. To był szok jak poprzedni piec na starej instalacji pracował blisko 30lat a nowy po 5latach rozszczelnił się.
Termostat trójdrogowy moim zdaniem jest jakims podstawowym zabezpieczeniem kotła zmusza do utrzymywania wyższej temperatury tylko jakie wpięcie na powrót jest optymalne
