Podłaczenie Pieca Co
kiceek
witam potrzebuje pomocy czy taki schemat zda egzamin i jest bezpieczny??
instalacja jest wykonana z zgrzewanych rur pp oczywiście stabilizowanych wiec temperatura nie moze przekraczac 80 stopni instalacje do zaworu trójdrożnego bedzie wykonana z miedz tak samo jak do boliera bardzo przosze o pomoc
KICEEK ja obecnie jestem po wymianie instalacji co.Instalacja tylko przy kotle i do zasobnika cwu z miedzi reszta z PP stabiglass. Tez martwiłem się o ewentualne przegrzanie rur (zagotowanie wody w kotle) i postawiłem na zawór 4D (ochrona kotła i sterowanie temp.obiegu CO) + siłownik + sterownik Unicontrol mix 07 w którym jest możliwość ustawienia max temp jaka może popłynąć na obwód co. Nie jest to tanie rozwiązanie ale wolę dmuchać na zimne i mieć możliwość "zapanowania" nad temperaturami nie wspominając o sterowaniu pogodowym.
witam podłaczyłem juz piec i mam pytanie podłaczyłem boiler płaszczowy przed pompom do grzejników wiec boiler działa na samej grawitacji ale nie podoba mi sie schemat podłacznia poniewaz na instrukcji było tak jak na rysunku a moim zdnaiem powina byc odwrotnie co o tym sadzicie bedzie tak działać na na grawiitacji??
Pompa ładująca zbiornik CWU potrzebna wraz z zaworem zwrotnym klapowym.
Zasilanie w górnej części zbiornika a powrót w dolnej.
Samą grawitacją tego nie załatwisz, widocznie płaszcz bojlera ma duże opory hydrauliczne.
Jeżeli przed tą pompą nie ma zaworów mieszających to możesz podłączyć za nią. Na wejściu do płaszcza zbiornika zainstaluj tylko zawór zwrotny klapowy by w przypadku wyłączenia pompy "ciepło" ze zbiornika nie uciekało :)
