Podłączenie Grzejnika
skoczek2010
Posiadam instalację co z końcówki lat 70 ubiegłego wieku. Jest to układ otwarty, z naczyniem wzbiorczym na strychu. naczynie jest ogrzewane tzn. z rury zasilającej o średnicy 2 cale (piwnica) wyprowadzona jest rura 3/4 cala pionowo do naczynia i taka sama na powrocie. Tuż przed naczyniem zredukowane na 1/2 cala. Na końcu instalacji rurą 1 1/4 cala podłączony jest bojler 120 litrów.
A teraz pytanie: na strychu zrobiłem pokój 22 m2, i zawiesiłem grzejnik 60x140cm. czy mogę podłączyć ten grzejnik do rur ogrzewania naczynia wzbiorczego - istnieje możliwość tylko po redukcji na 1/2 cala czy lepiej wpiąć się w rurę zasilającą bojler, redukując na 1/2 cala. Dodam, że podłączenie chciałem zrobić PEX-em i z jednej jak i drugiej strony jest to około 25 mb.
