Tlenek Wydobywa Się Z Pieca
jaccekk7788
Mam piec defro duo 15 kW.Problem jest taki , że wydobywa się niewielka ilość tlenku węgla przez otwartą klapkę wentylatora w tedy gdy nie pracuje piec i jest wyłączony wentylator.Z góry dziękuję za pomoc.
tak jak baca podaj w jaki sposób ustaliłeś że to tlenek węgla? CO jest bezbarwny i bezwonny, nie da się go zoabaczyć ani poczuć.
A niezależnie od tego wyreguluj przeciwwage tej klapki (trzeba te nakrętki przesunąć bardziej na zewnątrz lub (tak ja u mnie) dołożyć jeszcze jedną. Klapka ma sie zamykać po zatrzymaniu wentylatora i ma się utrzymywać zamknięta!, jednocześnie nawet minimalne obroty wentylatora muszą ją chociaż troche otworzyć)
oraz szczotka w dłoń i czyszczenie pieca i komina
Tlenek węgla stwierdziłem , że jest mierząc czujnikiem tlenku węgla.wydziela się po około dwóch godzinach około 17ppm.Komin ma 7 metrów ale dodatkowo założyłem jeszcze strażaka i to samo.Komin jest czysty -sprawdzałem.Nie wiem czy może się wytwarza podciśnienie w pomieszczeniu w którym jest piec i troszkę się w ten sposób cofa tlenek.
nie jestem specem od pieców, ale co nieco wiem co może tlenek węgla zrobić człowiekowi. Wiem jak łączy się z hemoglobiną itd.
Więc jak wiesz czym to grozi.. ale tak serio wiesz czym.
Przepraszam że tak to podkreślam, ale tlenek węgla to nie to samo co dwutlenek węgla.
co do rozwiązania - rozszczelniłbym nieco piec, aby tlenek uchodził do komina a nie zbierał się we wnętrzu pieca. Bo jak rozumiem, piec jest szczelny. Może coś z górną klapą bym pomyślał, żeby tlenk był wywiewany do komina.
mam starego rupiecia, więc w nim nie byłoby problemu. Twój piec jest z nowoczesnych. WIęc zacząłbym od producenta, opisał problem i co oni na to.
Witam!
W moim odczuciu to jaccekk 7788 masz felerny komin. Z twojego opisu wynika, że nie ma on odpowiedniego ciągu. Nawet po wyłączeniu dmuchawy komin powinien zasysać spaliny z kotła. U mnie jest tak, że gdy dmuchawa nie pracuje, a w tym czasie otworzę pokrywę zasobnika, to słyszę jak przez warstwę węgla powietrze zasysane jest przez komin. U ciebie jest chyba jakaś cofka?
Masz dopływ świeżego powietrza do kotłowni?
Właśnie nie mam dopływu świeżego powietrza do kotłowni.Zacznę chyba najpierw od doprowadzenia świeżego powietrza do kotłowni.Może komin też nie zawsze dobrze ciągnie .Na kominie jest dodatkowo zabudowany strażak.Może strażaka jednak zdemontować i sprawdzić jak w tedy ciągnie komin?Napiszę za kilka dni jaki był powód wydzielania się tlenku węgla.
Wiesz co, zaczyna mi się coś kojarzyć, ale zanim wnioski, jeszcze jedno pytanie. Jak zbudowany masz komin? Zakładam, że masz wkład metalowy w środku komina, ze stali kwasoodpornej, czy jakiejś tam. Ale... jaką masz temperaturę spalin na wyjściu z pieca? Czy komin jest nagrzany, czy zimny. Zakładam, że problem się nasila tym bardziej, im bardziej jest zimno na dworze. A żeby się działo jak piszesz, i ja myślę, musi Twój komin być zimny. W przeważającej jego długości.
Komin mam z cegły pełnej , o przekroju 25cm X 14cm, wysokość komina jest około 7m z tym, że komin jest niższy niż dach/kalenica/ ponieważ dom ma wysokość 9m. Nie wiem czy na górnej części pieca nie ma gdzieś mikropęknięcia.Muszę chyba zdemontować górną część pieca i w tedy będzie można zobaczyć ponieważ w odległości około 1 m od pieca nie ma stężań tlenku 0 %. Jeżeli chodzi o komin to chyba się nie wraca ponieważ zrobiłem doświadczenie i dokładnie uszczelniłem wentylator od zewnątrz i też było po 10 minutach około 12 ppm tlenku węgla.
