Ocena Instalacji C.o. + C.w.u. Kocioł Unica Sensor
zaklinacz
Witam wszystkich użytkowników forum. Chcę abyście ocenili projekt i wykonanie instalacji c.o. + c.w.u.
890b269eb058d765m.jpg ebc5032e80d9d40cm.jpg 5c577d83a2223213m.jpg 6e2a77300c55c562m.jpg bedef07cf386d43cm.jpg
5f9b5d2325077213m.jpg 5a15a3e5dd78d5e2m.jpg 17e25f9f769b8b5dm.jpg 3dc8e50a8773c726m.jpg 38c5c2c70b98b54fm.jpg
Wszystkie zdjęcia
http://zaklinacz.fotosik.pl/albumy/798271.html
Instalacja:
-kocioł Moderator Unica Sensor 18kW
-sterownik Tech ST-81
-dwie pompy Grundfos
-zawór zwrotny klapkowy za pompą na obwodzie c.w.u.
-zawór 4d
-rozdzielenie instalacji c.o. oraz c.w.u. przed zaworem 4d
-instalacja zamknięta z naczyniem przeponowym
-dopływ powietrza doprowadzony rurą z zewnątrz
-oddzielny przewód kominowy na wentylację
-dwa pokoje są jakby na oddzielnym obwodzie ale równolegle do głównego obwodu
Pytania:
-czy ten piec tak ma że po otwarciu otworu załadowczego dym idzie na kotłownię czy to wina złej wentylacji?
-spotkałem się z opinią, że ten piec lubi się pocić, czy to prawda? Pomimo palenia suchymi, pociętymi paletami, piec jest osmolony i lubi sobie polać.
-"rozpędzanie" się pieca poza zadaną temperaturę jest spowodowane brakiem funkcji PID w sterowniku?
-czy 18kW to nie za dużo na 120mkw?
-czy utrzymywanie stałej temperatury na piecu 65st i regulacja temperatury w domu za pomocą zaworu 4d, jest prawidłowe?
Bardzo proszę o opinie, komentarze, porady, krytykę.
Pozdrawiam Paweł
  • 10 miesięcy temu...
Przyłącze się do tematu.
Po roku użytkowania jakie wnioski wyciągnąłeś i jakie zmiany wprowadziłeś odnośnie kotła?
Bardzo mnie to ciekawi, gdyż posiadam takowy piec tylko, że moc mam 22kW. Ciągle w nim kombinuję cegłą szamotową oraz powietrzem wtórnym.
Odnośnie twoich pytań to jest tak:
-dym przy otwieraniu drzwiczek załadowczych zawsze w niewielkich ilościach wydostaje się na kotłownie
-ze smołą to już trochę sobie poradziłem dzięki cegle szamotowej, chociaż jest w niewielkich ilościach na ściankach, gdyż kocioł ma 22kW a powierzchnia użytkowa wynosi 140m2 i jest prze wymiarowy. Muszę przez to przymykać doloty powietrza, gdyż potrafi się rozbujać do 90C a za tym idzie dławienie się spalin
-też posiadam zawór 4d i nim reguluje temp. a na piecu trzymam 65C
Sporo też jest opisane w tym wątku
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4389-przerobiony-piec-efekty
