C.w.u. - Czy Potrzebne Jest Naczynie Przeponowe I Zawór Zwrotny?
edde
witam
zastanawiam się czy w instalacji c.w.u. przedstawionej na załączonym obrazku:
1) potrzebne jest w wariancie A naczynie przeponowe z grupą bezpieczeństwa? gdzie powinno być wpięte w układ?
2) w wariancie A czy poprawnie są umieszczone zawory zwrotne i czy czegoś nie brakuje?
3)w opcji B (bez wymuszonej cyrkulacji) czy potrzebny jest narysowany tam zawór zwrotny i chyba tym samym naczynie przeponowe?
4) czy ogólnie są to poprawne schematy czy coś wymaga zmiany?
jak widać na rysunku w instalacji jest bufor ~850l. z wężownicą c.w.u. 45mb rury Cu fi18mm, bufor zasilany kotłem na paliwo stałe
przy schem A cyrkulacja nie zadziała , trzeba wpiac w zasilanie wezownicy na zw
obejrzyj TZM i jak zrozumiesz jak działa to bedzie jasnosc dlaczego
na rys A i B nie potrzebny ZZ i naczynie wystarczy syfon na zasilaniu zw
hmm, a to mnie zaintrygowałeś tym stwierdzeniem, bo sugerowałem się instrukcją montażu zaworu producenta, i w niej jest schemat nr.6 który wygląda tak:
czyżby instrukcja zawierała błędy?
cała instrukcja montaży dostępna tu: http://www.esbe.pl/pliki/instrukcja%20VTA300.pdf
miejsce w którym sie wepniesz na rurze w zasadzie nie ma znaczenia
bo zauwaz ze to jest jedna kreska - rura
pompa wepchnie wode do wezownicy albo bedzie cofac do zimnej jak nie bdzie zaworu zwrotnego
napisałem tak jak sie najczesciej montuje , troche z przekory dla wywołania burzy w szklance wody
temat poruszany od czasu do czasu bo jest tu taki mały tric
czesto ludzie sie zastanawiaja jak sie pomiesci woda w zbiorniku gdy mieszacz dobiera zimnej
dobiera ale nie z sieci tylko z dołu zbiornika bo cisnienie wzrasta i zawór zwrotny na zw bedzie blokował i woda krazy sobie w obiegu zamknietym
