Błąd E3 Sterownik St-80 Termo Eco C19 Co Robić?
pirelli1234
posiadam od pół roku kocioł z podajnikeim wyposażony w sterownik st-80, wczoraj wieczorem pojawił sie bład E3informujący tak sądzę, o wzroście temperatury na ślimaku. Jak reagować na pojawienie się tego błędu?, podajnik zaczoł podawać groszek błąd nie chciał się wyłaćzyć trwało to kilka może kilkanaście minut, aż wygasł piec. Po ponownym rozpaleniu sytuacja pojawiła się znowu po godzinie. W piecu pali się od lipca, do tej pory nie miałem jeszcze takiej sytuacji. Czym to może być spowodowane, jak mam zareagować czy co zrobić żeby ten bła się wiecej nie pojawiał. kocioło to termo eco c 19 ze śtąporkowa.
proszę o pomoc
dziękuje
proszę o pomoc
dziękuje
Błąd E3 informuje o przekroczeniu dopuszczalnej temperatury podajnika (gdy temperatura podajnika wzrośnie powyżej 65 stopni).
W takim przypadku podajnik załącza się na 2 minuty aby przesunąć paliwo o wysokiej temperaturze do kotła.
Jest to zabezpieczenie przed zapaleniem się opału w podajniku.
Proponuję przeanalizować przy kotle czy zasadne jest załączenie tego alarmu. Jeżeli faktycznie paliwo w podajniku zaczyna się zapalać to coś jest nie tak.
Inną przyczyną może być np. złe umiejscowienie czujnika.
Na pewno czujnik ślimaka musi znajdować się w odpowiednim miejscu aby nie doszło do pożaru.
Pozdrawiam i powodzenia!
