Kocioł
witam -uważam że wybór kotła uzależniony jest od warunków jakie panują w okolicy w której mieszkasz -czy masz doprowadzony do budynku gaz? jakie są ceny węgla ? czy posiadasz odpowiednie kominy lub czy jesteś w stanie jeszcze dobudować ? do podłogówki potrzebne jest na zasilaniu ok.40 stopni takie warunki bez zbędnych kombinacji spełnia gazowiec lub kocioł retortowy w odpowiedniej instalacji ,ale wszystko -jak wyżej-więcej konkretów - pozdrawiam
jeszcze pytanko czy jedna pompa obiegowa wystarczy na dwa rozdzielacze podłogówki.jeden rozdzielacz będzie na parterze a drugi na poddaszu???czy lepiej dać dwie ?
Obecnie są dwie szkoły zasilania podłogówki :
w pierwszej pompa na obiegu CO + pompa z układem mieszającym w rozdzielaczu, pierwsza podaje czynnik grzejny druga pomaga w utrzymaniu temperatury w instalacji grzewczej podłogi -czyli dla 2 rozdzielaczy musisz mieć pompę obiegową i 2 zestawy mieszaczy.
W drugiej wersji stosuje się zestaw mieszający np" Zaworowy blok mieszający" prod.PURMO lub jego odpowiednik, zlokalizowany w kotłowni sterowany regulatorem pogodowym z kontrolą tem. wody podawanej do instalacji, który przygotowuje wodę o temp ok.40C podawaną bezpośrednio na rozdzielacze. układ taki jest dobry przy kilku rozdzielaczach. Koszt to ok. 3000 netto wg cen katalogowych PURMO. Wybór należy do Ciebie. :o
