Podłogówka Prośba O Pomoc
cziko82
Witam poraz kolejny zwracam sie o pomoc do znawców
a wiec ma stry piec w ktorym normalnie temeratóra to 80stopni norma iteraz chce miec podłogówke a wiec jak to robić czy moeje rozumowanie jest dobre a wiec podłogówka podpieta na osobnym pionie a na powrocie z podłogówki zawór rtl jedna pompa od co ale teraz załuzmy sytuacje 80 stopni na piecu norma to czy ta temeratura nie będzie zawysoka idąca na podłogówkę? czy moze być ? czy nie czy jakoś to inaczej rowiązać? jali tak to jak ? prosze o poradę
Nie jestem znawcą, ale skoro nikt nie pisze...
Jak będziesz puszczał 80 na podłogówkę, to nic z tego nie bedzie.
Trzeba normalnie wstawić zawór trójdrogowy (np. termostatyczny) za nim pompę a dalej podłogówka.
Ustawisz sobie na zaworze ok. 35 stopni i będzie ładnie działać.
To tak ogólnie.
Jak to robisz, że palisz na 80 i sauny w domu nie masz?
Ile tej podłogówki?
Ogólne moje założenie jest takie ze dwa obiegi po 12 metrów to bardzo mało i nie chce dawać do tego osobnej pompy.
a możne by tak to zrobić ze owszem dam zawór trój drogowy termostatyczny np esbe vta 322 ale bez pompy , na powrotach oczywiście RTL czy tak będzie dobrze?
temperatura wejściowa do zaworu esbe 80 stopni po zaworze 30stopni idzie sobie na podłogówkę no i na powrocie rtl
, a co będzie gdy zrobię tak temp. wejściowa do podłogówki 80 st na powrocie rtl to rtl pewnie zamknie przepływ i podłoga będzie zimna bo nie będzie przepływu????????
kurcze nie wiem jak to rozwiązać a niechałbym się dla 24m podłogówki pakować się w koszta tz zestaw pompowy
Witam , jak zawór trójdrogowy termostatyczny , to po co rtl , tylko że co będzie mieszać w tym zaworze jak nie dasz pompy zaraz się zamknie przy takiej tem i do d... , a jeśli chodzi o same rtl przy takiej tem 80 st to zanim zadziałają przegrzejesz podłogę a potem też się nie otworzą i znowu do d... , więc proponuje wydać trochę na prosty mieszacz i cieszyć się podłogówką , pozdrawiam
oki dzięki wszystkim
zgadza się mam kocioł przewymiarowany ma on już z 20 lat takzawany śmieciuch
dopiero za rok będzie eko groszek
a z tą podłogówką to pokombinuje narazie z rtl bo już kupiłem podepnę pod powrót z pionu grzejników tz no ale jak rtl sie przymknie to i grzejniki tylko 2 tez będą chłodniejsze hmmm
oki temat uważam za zamknięty albo zestaw mieszający z pompą albo podpiąć pod powrut grzejników albo normalnie z rtlami i nie palić tyle w piecu
