Dymi Z Kotła Do Pomieszczenia
szydlik5
mam nowy piec,stoi w kuchni bo nie ma pywnicy i strasznie kopci do srodka przy prawie kazdym otwarciu czy to moze byc wada zbyt krutkiego komina ?? bo komin jest stary ale świezo optynkowany wiec lewego powietrza raczej nie pobiera. A i jeszcze jedno zdarza sie ze piec tak jak by kichał :) jak by sie przyduszał i kichał przez klapke regulujaca doplyw powietrza a ciag jest!? HELP ME PLEASE!!
To może być wina komina, za krótkiego lub źle zbudowanego. Ale moze też być wina opału, techniki palenia, przewymiarowania kotła.
Jaki to kocioł (piec??), jak i czym w nim palisz?
  • 2 miesiące temu...
mam nowy piec,stoi w kuchni bo nie ma pywnicy i strasznie kopci do srodka przy prawie kazdym otwarciu czy to moze byc wada zbyt krutkiego komina ?? bo komin jest stary ale świezo optynkowany wiec lewego powietrza raczej nie pobiera. A i jeszcze jedno zdarza sie ze piec tak jak by kichał :huh: jak by sie przyduszał i kichał przez klapke regulujaca doplyw powietrza a ciag jest!? HELP ME PLEASE!!
Witam.U mnie też kopci przy każdym otwarciu drzwiczek,stwierdzono,że jest zbyt niski komin.
szydlik5, KasiaB
Dymienie po części jest też spowodowane nieprawidłową techniką palenia - dorzucaniem opału w czasie pracy kotła/piecokuchni (dotyczy palenisk przeznaczonych do palenia górnego, czyli takich jak wasze).
Dorzucona na żar porcja opału gwałtownie odgazowuje. Ilość gazów (dymu smoły i innych śmiertelnie niecezpiecznych substancji) jest za duża, żeby komin był w stanie ją odessać.
Co innego przy spokojnym spalaniu opału od góry.
Nawet krótkie i wąskie kominy sobie radzą.
........ spróbujcie na ten krótki czas obsługi kotła uchylać okno w pomieszczeniu gdzie stoi kocioł. Jeśli dymienie ma miejsce podczas dokładania (a w trakcie pracy kotła, nie), to może to też być przyczyną słabego ciągu i co za tym idzie stanowi to zagrożenie zaczadzenia. Rozważcie podwyższenie kominów. Niezależnie od skuteczności naszych porad, prosimy o informację co się Wam udało ustalić.
Nie podałeś jakiego typu masz kocioł. Czy to jest kocioł dolnego, czy górnego spalania.
Co do miału - piece małej mocy są z reguły dedykowane do węgla, lub węgla i koksu. Nie znaczy to, że nie można dodawać miału.
Jednak puki nie opanujesz palenia węglem daruj sobie miał.
nie masz instrukcji do tego kotła?na moje oko to kocioł z górnym spalaniem i to jest chyba głowna przyczyna kopcenia.róznica polega na tym że w kotle z górnym spalaniem sypiesz wegiel do pełna na goly ruszt i rozpalasz go na górze.jak sie zajmie zamykasz i czekasz aż sie wszystko wypali,nie dokładasz paliwa w trakcie palenia.jak sie wypali to czynność powtarzasz.ja używam "dolniaka" więc konkretnych porad co do techniki palenia ci nie udzielę,ale na forum jest na ten temat sporo.powodzenia..
Na zdjęciu jest kociol Per-eko - KSW 9 kW czyli górniak.
Producent podaje w instrukcji niestety błędny sposób palenia (rozpalanie na ruszcie i zasyp paliwa).
Należy palić odwrotnie - zasypać i zapalić od góry.
Kotły tego typu (KSW) nie są przystosowane do palenia miału (mułu tym bardziej).
Edytowane przez HP79
