Zawór Nadmiarowo-upustowy
ladkar
Witam wszystkich!
Zastanawia mnie taki problem, mianowicie z kotła wychodzi pompka alpha 2 po czym rozdziela sie w na piętro i parter, w sumie 17 grzejników, 220 żeberek, jeden rozdzielacz na poziom, 10 grzejników z zaworami termostatycznymi, reszta zawory grzejnikowe zwykle, pojawiło się takie pytanie, w związku iż najbliższy grzejnik jest 2 m od rozdzielacza(20 pex) a do następnego jest aż 15 m. czy wymagana jest instalacja zaworu nadmiarowo-upustowego? Pomyślałem że automatyka ALPHA 2 zrobi całą robotę związaną ze skokami ciśnienia, stąd nie wkładałem go w instalacje, ale jakie jest wasze zdanie?
  • 2 miesiące temu...
Jak najbardziej nie jest potrzebny przy tego typu pompie.
Witaj Quitar
Dzięki za poprzednia pomoc.
Czy w przypadku zbyt mocnej pompy(UPR 15-60) w kotłe De Dietrich MCR 24 zasilajacej jedynie sprzęgło taki zawór spowoduje, ze będzie niższa temperatura powrotu obiegu kotłowego ? Jeśli tak to jaki zastosować ?
pozdrawiam
Bartek W.
Jakie są kryteria doboru zaworu upustowego ? czy to tylko średnica czy również zakres regulacji.
Czy taki zawór Mój odnośnik nadaje się do typowej instalacji.
Chce wyeliminować szumy na zaworach grzejników i zaworze mieszacza podłogówki w przypadku zasilania z pieca gazowego który moim zdaniem ma zbyt silną pompę (UPR 15-60).
Na instalacji miałem również 25-60 i szumiało wszystko, po wymianie na 25-40 nie słychać komplenie nic a wszystko grzeje ok.
Czy ten zawór zamontowany między zasilaniem a powrotem pieca gazowego pozwoli na rtegulację przepływu na tyle zeby szumy ustały ? Wymiana pompy w piecu nie wchodzi w rachubę.
Tomek
