Zaleganie Popiołu Na Palniku
gos123
Witam, jestem nowym użytkownikiem kotła Defro akm-UNI 30kW i martwi mnie zaleganie popiołu na palniku rynnowym. Palę peletem, dom 200m2 ocieplony nowe okna. Instalacja stara (zmodernizowana) zainstalowałem zawór 4d z siłownikiem+regulator pokojowy.Sterownik pieca St-57H + sterownik zaworu St-61. Dodatkowo CWU 120l. Czy zawsze trzeba zrzucać rano popiół z palnika, czy i wam gaśnie kiedy na zew. jest w miarę ciepło.
Może ktoś użytkuje taki piec i podpowie jakie ustawienia na początek.
Moje są takie:
praca-10s
przerwa-50s
siła nadmuchu-40
przesłona 60% odsłonięta
temp-65
temp c.w.u-55
podawanie w podtrzymanu- 15s
przerwa w podtrzymaniu-20min
dmuchawa w podtrzymaniu-20s co 7 min.
Co robię źle może ktoś pomoże.
Sama instalacja nie ma nic wspólnego z Twoimi problemami.
Liczy się tu ustawienie spalania.
Niestety każdy pellet jest inny i trzeba się do niego dostosować.
Napisz jakiego używasz. Opisz wygląd popiołu.
Gaśnięcie w podtrzymaniu to nieciekawy efekt - nie powinno się tak dziać.
Patrząc na Twoje ustawienia w podtrzymaniu dałbym:
Paliwo 10s co 12 minut
Powietrze 20s co 4 minuty.
Zaleganie popiołu może wynikać ze złego wypoziomowania palnika - ma być powziomo - ustawione do wagi. zadzwoń też do producenta i napisz co Ci powiedział.
Wydaje mi się, że masz trochę za długą przerwę w podawaniu - nie pali się za słabo?
Dałbym 35 zamiast 50.
No i powietrze - tu chyba musisz dobrać sam, tak, żeby ogień był najlepszy oraz popiól szary - wypalony.
Powietrza nie dobiera sie do długości dogrzewania pieca. Powietrze tylko i wyłącznie służy do tego, żeby optymalnie spalić opał.
Wpływ na szybkość "dogrzewania" ma ustawiona moc palnika - czasy podawania i przerwy (a do nich dobiera się powietrze zgodnie z pierwszym zdaniem).
Tak, że w tym co mówi producent może coś być - tylko nie podano uzasadnienia.
Może rzeczywiście robią się spieki, które blokują przesuwanie popiołu.
Moim zdaniem musisz popracować na ustawieniami (wskazówki we wcześniejszych postach) - nie napisałeś jaki masz pellet (może być trudny w paleniu i winny całemu zamieszaniu).
