Gdzie Szukać Tych Słynnych Skroplin?
xhumungus
Od pięciu dni eksperymentalnie utrzymuje temperaturę na kotle 47stC, pale suchym miałem. Pytanie jest takie gdzie szukać tych korozyjnych skroplin o których wszyscy piszą. Domyślam się że powinny występować na najwyższych pułkach, ale u mnie jest suchutko.
Jeśli zjawisko rosy występuje to wewnątrz kotła a nie na zewnątrz. Więc czekam na mądrzejsze odpowiedzi.
No to Ci powiem, gdzie? POD warstwą osadu na ściankach kotła. Tam jest najchłodniej. Także jak najbardziej w okolicach miejsca wspawania króćca powrotu, oczywiście wewnątrz kotła- po prostu z drugiej strony płaszcza wodnego...
Aaa... jeszcze w każdym zakamarku na dole kotła, tam, gdzie najtrudniej docierają spaliny. Pod osadem- trzeba niestety poskrobać.
Kto wie, dlaczego nie NA warstwie osadu (smoły, sadzy, popiołu) ?
A więc jeśli szukałeś na zewnątrz, to sam swojej mądrości wystawiłeś świadectwo.
A tak w stylu bardziej bezpartyjnym, to oczywiście proponowałem Ci zajrzeć do wnętrza kotła, bo spaliny zawierające poszukiwaną wilgoć tam akurat się wydzielają - co za wspaniałe odkrycie...
Tyle, że oczywiście w miejscu gdzie oś ujścia króćca powrotu przecina powierzchnię wewnętrzną blach płaszcza wodnego, bardziej fachowo i dokładnie już nie można!
Od 13 lat przez 70 % sezonu grzewczego utrzymuję temperaturę zasilania w okolicach 45 stopni (powrót 6 - 9 stopni niższy). 20 % sezonu dużo poniżej 45 stopni. Odpukać jeszcze kocioł jest szczelny.
W komorze zasypowej widziałem skropliny (bo to łatwo widzieć) podczas palenia drewnem. Przez około 5 minut skóry na palcach nie niszczą.
Jeżeli ktoś ma możliwości to może by określił pH skroplin w swoim kotle.
Taka dodatkowa informacja:
wykraplanie zwiększa się wraz ze wzrostem zasiarczenia paliwa.
Kiedyś na forum padło zapytanie o sens dosypywania wapna do opału, ale jakoś temat nie rozwinął się. Sam chętnie sie dowiem.
"Kto wie, dlaczego nie NA warstwie osadu (smoły, sadzy, popiołu) ? "
Bo jest dobrym izolatorem (ciepła na powierzchni)?
Bo ma "właściwości pampersa", a tylko przy ścianie kotła są warunki do wykraplania? Nigdy nie moczyłem kulek z sadzy, nie wiem, czy to dobry trop.
Zgadza się... Oczywiście przy dostatecznie niskiej temperaturze płaszcza wodnego, czyli osiągnięciu przez wilgotne opary zawarte w spalinach tzw. punktu rosy. Powierzchnia ma zawsze trochę wyższą temperaturę, niż ścianka (przy paleniu w kotle...)
Korozję płaszcza widać latem, jak odpadają płaty osadu. Skropliny są kwaśne, bo oprócz związków siarki zdarza się też chlor. (chlorowodór, z którego
powstaje kwas solny). No i przy (niefachowym) spalaniu drewna i podobnych kwas octowy.
Ta korozja to jakaś ściema jest
Owszem przy niskiej temperaturze kotła wytwarzają się skropliny
i pewnie na zdrowie kotłom nie idą
ale nijak ma się to do praktyki
Kiedyś nikt nie stosował mieszaczy zaworów 4d czy innego ustrojstwa
i kotły u ludzi pracowały po kilkanaście a często i więcej lat
Zasada jest prosta
Jeśli kocioł wykonany jest z atestowanych blach odpowiedniej grubości
to przeżyje każdą korozję
Niestety obecnie jak w każdej dziedzinie produkuje się tandetę
bo liczy się ilość i zminimalizowanie kosztów
Producenci kotłow miast trzymać jako taki poziom technologiczny
pchają do swoich produktów kaszanę
zrzucając na barki nabywców nadmierne obowiązki a zwłaszcza dodatkowe koszta
Przypomnę że osprzęt mieszający to niejednokrotnie połowa ceny kotła
Nie chcę tu wchodzić z nikim w polemikę bo swoje zdanie mam
i nikt go nie zmieni
Za dużo mam w rodzinie czy wśród znajomych posiadaczy kotłów
którzy palą w nich od niepamiętnych czasów
i nie przypominam sobie aby ktoś z nich wymieniał kocioł z powodu przeżarcia przez korozję
Z resztą w necie też jakoś specjalnego natłoku nie ma pod tym względem
W tym roku po dziewięciu latach palenia zamontowałem u siebie zawór 4d z siłownikiem i sterownikiem
ale z powodu lepszego dopalania spalin i mniejszego smolenia a nie korozji
Przed montażem tego zaworu kocioł przeszedł czyszczenie jakiego jeszcze nie widział :P
oraz oględziny
Jakiegoś przerażającego zużycia nie zauważyłem a paliłem przez te 9 lat
z przeciętną temperaturą na zasilaniu 38C wiosna/jesien 45-59C zima
Pozdrawiam wszystkich palaczy i proponuję więcej dystansu do tej korozji :P
Muszę jednak polecić te mieszacze :D bo kocioł ładniej wygląda w środku
no i mniej dymu z kumina :P
