Zużycie Prądu W Obsłudze Retortowców.
ECO123
Tak naprawdę to nikt się chyba głębiej nad tym nie zastanawiał :) Można by wszystko wyliczyć w teorii - moce, czas pracy, przemnożyć i podzielić... ale chyba najprościej podłączyć piec pod licznik energii - taki na gniazdko dostępny w marketach. Wracając do Twojego pytania to niestety nie mam takich danych. Sam jestem ciekawy jak to z tym jest! :)
Pozdrawiam!
Witam. Mam pytanie do kolegów mających kotły retortowe ile energii elektrycznej pobierają kotły tego typu np. 19-25 KW na miesiąc wiem że zależy to od wielu cznników ale może tak jakoś średnio. Za info. dziękuję z góry.
W tamtym roku zamontowałem sobie licznik kosztów energii (taki z Castoramy) i w okresie od 2010-01-04 do 2010-03-01 średnie dzienne zużycie przez piec z podajnikiem (podajnik, dmuchawa) i dwie pompy (obiegowa CO i do CWU) to 2,54 kWh czyli przy cenie około 0,51 zł za 1 kWh to będzie dziennie 1,29 zł.
Tutaj mój temat z wynikami:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=3898
Generalnie wg ostatnich pomiarów praktycznych 2,1kWh na dobę. Po nich jednak zmieniłem jednak pompę na taką, która zużywa o około 40-50W mniej (pompa u mnie chodzi non stop praktycznie, więc sądzę, że zużycie prądu może spaść do około 1kWh - ale to potwierdzę w najbliższych dniach pomiarem).
:) Godzina na tydzień - żarówka 100W = 0,4kWh miesięcznie
Schody do piwnicy pominąłem, bo to jakieś 8x po 10 sekund w miesiącu ;)
Marcin
No cóż za komfort się płaci. pocieszcie się, że świeczka wychodzi drożej. ;) Ale koszty oświetlenia mają też grzejący grawitacyjnie. Oczywiście można wymienić pompy na energooszczędne ale zwrot kosztów po kilku latach a pompa jeśli chodzi ... Jeśli padnie wtedy owszem. Uważam jednak, że to i tak niewielki procent kosztów ogrzewania. Biorąc pod uwagę oszczędności do kotłów tradycyjnych i ich bez obsługowość (co nie zawsze wynika z opisów na forum) bilans wychodzi na zero ze wskazaniem na plus. Aby dokładnioe wyliczyć koszty starych układów i nowych trzeba by było mieć roczne zestawienia i je porównywać (podobne warunki pogodowe, grzewcze). Podkreślę ,że w ostatnich latach temperatury w mieszkaniach wzrosły z 18 - 20 st .C do 21 -23 st. C. a zużycie opału zmalało.
Podsumowując.
Jeśli można coś poprawić niewielkim kosztem to i owszem, ale nie na siłę i za wszelką cenę bo to prowadzi donikąd.
  • 10 lat później...
ja właśnie jestem przykładem osoby która nie uległa reklamie producentów im mniej wody w układzie tym mniej wydasz na opał
ja zakładałem grawitacyjną jak inni wypruwali je z domów i zakładali układy o małej pojemności
nawet wymienniki są przewymiarowane bo idea jaką się kierowałem to jak będzie zbyt ciepło to od tego jest zawór
i teraz mam układ otwarty o pojemności około 600L i wszystko napędza grawitacja
czajnik 22kw dolnego spalania  do tego pałaszowy podgrzewacz wody 140L  z grawitacyjnym rozprowadzeniem wody
czajnik jest sterowany do sterowania jedynie miarownik ciągu
naprawy = awarie po 27 latach
układ ma 27 lat awarie w tym okresie po 20 latach wymiana kotła szt.1 przed następnym trzeba wymienić zawory kulowe na kaloryferach zaczynają lać podczas zakręcania  co 10-12 lat wymiana rusztu  co 7-8 lat wymiana sznura uszczelniającego na drzwiczkach kociołka
ustawienie kotła 55C regulacja temperatury poprzez dławienie przepływu na kaloryferach
powierzchnia mieszkalna 22-23C
temperatura na czopuchu 58-57C temperatura na końcu komina 10m 36C mierzona na 1m od końca
sprawność oceniam na 80-90%
załadunek opału orzech II co 12h  czyszczenie kotła 1 raz na tydzień
wady komora załadowcza powinna gwarantować pracę 24h  - ale nie wiem czy nagromadzony popiół nie odcinał by powietrza potrzebnego do prawidłowego spalania opału
zbyt małe doloty powietrza do spalania wtórnego - ale nie wiem czy większe poprawiły by spalanie
w okresie grzewczym konieczna korekta wilgotności aby ją zachować na poziomie 40% muszę odparować wodę w ilości około 900 litrów na powierzchni mieszkalnej oczywiście za pomocą ogrzewania koszt na sezon 10 zł
Można i tak...... Być więźniem we własnym domu z powodu kupy żelastwa. Nawet byle jaki podajnikowiec z jako takim groszkiem uwolniłby Ciebie.
A próbowałeś z całą familią wyjechać w środku zimy na 4-5 dni poza dom? Jeszcze do zeszłego roku bywało że wyjeżdżałem nawet po za Europę na kilkanaście dni i w tym czasie zostawała w domu moja żona z wnuczkami z...... kotłem na ekogroszek... i to też było już problemem bo raz na 5 dni syn musiał w po powrocie ze służby "w wielkich bólach" załadować zasobnik i wywalić ze dwa wiaderka popiołu. No ale to raz na 5-6 dni, podczas gdy kolega w tym czasie musi odwiedzić 10-12 razy kociołek i poćwiczyć aerobic oraz inhalacje.... bynajmniej nie te w Ciechocinku.
Proszę Ciebie, abyś nie gniewał się za to porównanie i mam nadzieję że w 2020roku nie jeździsz trabantem, zaporożcem czy syrenką --- nie ujmując tym pojazdom, gdyż one zrobiły swoje wożąc ludzi 30-70 lat temu.
Twoja instalacja działa i będzie działać tak jak jeszcze czasem można zobaczyć pojedyncze egzemplarze tych zasłużonych pojazdów, z tym że widok takiego pojazdu budzi sentyment, zdziwienie a u nie których szczególnie młodszych pokoleń śmiech i zażenowanie o to to takie coś jeździło...... nie mówiąc o instalacjach C.O
Niestety z racji mojego wieku ja również z kotła ekogroszkowego "przesiadłem" się na pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną, ale kotła absolutnie nie zlikwidowałem i nawet niedawno uruchomiłem na kilka dni, ale to już przeszłość i absolutnie nikogo nie piętnuję, kogoś kto musi palić takim kotle, kto chce spalać czysto, najsprawniej i będę dalej dopingował....
Pozdrawiam z Nowym Rokiem. YARO
Edytowane przez YaroXylen
dopisek
Bla bla bla, podaje własne dane:
styczeń       34kWh
luty              31kWh
marzec       26kWh
kwiecień     16kWh
maj              12kWh
czerwiec     19kWh
lipiec            11kWh
sierpień       16kWh
październik 18kWh
listopad        26kWh
grudzień       28kWh
Razem 325kWh/rok
Dla czepialskich dane zaokrąglone.
PS O kurde, ale ZŁOTA ŁOPATA...
Edytowane przez o6483256
