Biały Dym Z Kosza Pomocy?
Kelebrion
Witam mam taki problem. Otóż jak otworze kosz z eko-groszkiem to wydostaje mi sie biały dym i w koszu na sciankach sa krople wody i nawet ta uszczelka co jest midzy przykrywka od kosza a koszem sie zaczeła topić. Wyglada to jakby tam była duza temperatura i jakas para wodna sie dostawala:( Ale piec chodzi normalnie wiec nie wiem co jest grane. moze ktos wie??
Jak uszczelka się topi to piec nie "chodzi normalnie".
Przed godznią byłem w kotłowni i zauważyłem też u siebie biały dym z zasobnika. U mnie wydobywa się tylko przez 15 min. po rozpalaniu - sądzę, że na początku żar jest za nisko, po pewnym czasie się podnosi i sytuacja się normuje. Ja palę w nocy i w dzień od 16 - 18, dzięki czemu nie używam już od tygodnia zapałek. Żar po chwili sam się rozpala, ale u mnie nic się nie skrapla i nie topi. Proponuję sprawdzić, czy łącznik kotła z zasobnikiem jest gorący po stronie zasobnika. Może żar Ci się pakuje do zasobnika? To ślimak czy tłokowiec?
