Kocioł 20kw Kw Gr50 Tingler Wybuchy I Dym
roszej
Mam pewien problem z kotłem j/w. Zainstalowany jest u mojej dziewczyny w domu. Raz po raz słyszałem, jak jej tato mówił coś, że jak jest miał (jakiś tam) to czasem strzela w piecu. Niestety tata dostał udar i nie można się z nim dogadać, a jest pewien problem. Teraz praktycznie zawsze tzn codziennie nawet kilka razy na dobę w piecu jest taki mały wybuch - taki głuchy strzał, ciśnienie otwiera klapkę i wydmuchuje dym, tak że cała piwnica jest zadymiona (nie bez przesady ale jednak).
Sam w domu posiadam piec na gaz więc nie mam takich problemów a tym bardziej nie wiem jak się obsługuje taki kocioł tak naprawdę.
Teraz palę z moją dziewczyną i widzę że zalewa ten miał wodą(zrasza) zasypuje piec i od góry podpala drewnem, temperatura jaka jest ustawiona na sterowniku to 55 stopni. Czy takie zachowanie jest normalne ? może niedrożny jest komin?, piec od czasu do czasu czyścimy (wg jeszcze tego co mówił ojciec dziewczyny). Z góry dziękuje za odpowiedzi.
